магнитола jvc kd-445 - не работает.
Сообщение PUSHOK22 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Данная магнитола при подачи напряжения засвечивается панель, на экране крякозябры или хаотическое засвечивание элементов экрана и все. дальше она ни на каие действия не реагирует.... Что с ней было - не знаю. Говорят включили и вот такое....
[color=#0000FF] Кто спрашивает, тот не блудит [/color]
Сообщение ST@S »
А схему? Фото платы? В панели есть свой проц? А на плате свой? На основной плате к процессору подключен кварц. На нём надо цифровым мультиметром померить постоянное напряжение. На одном из выводов должно быть больше. Напряжение порядка 1,4В. Что с питанием проца на основной плате? Сколько идёт на панель?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение KRAB »
"...Здравствуйте. Помогите пожалуйста...." - привет, привози - сделаю!
Сообщение Lapo4ka »
ST@S писал(а):А схему? Фото платы? В панели есть свой проц? А на плате свой? На основной плате к процессору подключен кварц. На нём надо цифровым мультиметром померить постоянное напряжение. На одном из выводов должно быть больше. Напряжение порядка 1,4В. Что с питанием проца на основной плате? Сколько идёт на панель?
ST@S, много вопросов. Боюсь PUSHOK22 их не осилит. Но в сути все верно. PUSHOK22, нужно начать с поиска схемы.
TOP-7
NTUU "KPI"
