ультразвуковая пушка
Сообщение war139 »
Здраствуйте,помогите плиз, скажите в етой схеме нужна 1 микросхема HEF4049 или 6?если 6 тогда я так понял ихнее подключение* между собой происходит припаиванием 100к резюка к 3 ножки первой микросхемы а ее вторая ножка подключается к 5 ножке второй микросхемы и так далее ? если не прав поправте плиз,и еще вопрос ктото такое уже делал нормально пугать будит ?
(42.17 КБ) 1316 скачиваний
Сообщение Юрий_60 »
Микросхема нужна одна.Мысли по распайке - правильные.
Плюс питания вроде должен идти на 16 ногу,уточните по даташиту.
Сообщение xVekx »
http://www.vip-samodelki.ru/131-otpugiv ... ukami.html может что то из этого взять 155ла3.
Сообщение penzet »
Сообщение xVekx »
ну если кмоп топ полюбому резюки к +питанию входные .
Сообщение war139 »
в виду отсутцтвия микросхем временно забивал а ету тему,в той ссылке выложеной мной написано "" Основой устройства является цифровая микросхема - 6 логических инверторов СD4049 или HEF4049"" как ето понять ? помогите плиз
Сообщение Нуклон Иваныч »
Шесть микросхем, конечно, не нужно. Просто cd4049 - ИМС, содержащая шесть логических элементов "не" ( ещё их называют инверторами).
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Сообщение Maks »
war139 писал(а): припаиванием 100к резюка
Этот резистор нужно поставить 1 ком, а то и вообще закоротить.
Сообщение war139 »
странно, не работает с резистором 100к и без него,может из-а моего навесного монтажа
Сообщение zhu4er »
war139 писал(а):странно, не работает с резистором 100к и без него,может из-а моего навесного монтажа
Схема простая! Всё должно работать с полпинка. Ищи косяки в схеме. Кстати, а как ты проверяешь, что из динамика ультразвук идёт? Надеюсь не на слух? :lol:
Даже у стен есть уши...
Сообщение war139 »
оборётесь)) какраз на слух на язык и частично на мультиметре))) каждая проверка занимала по времени мин 10 и всё ето время дин был возле уха) реакции 0,завтра попробую укоротить проводки и пообрезать ножки транзисторов и резисторов
кста а динамик (большой) со старых теликов в состоянии воспроизвести ультразвук ? и скажите плиз как ее можно проверить ?))
YS
Сообщение YS »
Тупиковый путь. Тут единственный метод - осцилл, человек такого не услышит.
Сообщение war139 »
к сожалению нет осциллографа,тогда наверно прекращу разработку до сентября,всем котам спасибо за помощ
Сообщение SERJ »
Так для проверки нужно переменный резистор поставить раз в десять больше. Тогда при максимальном сопротивлении звук можно будет услышать. Потом крутить его увеличивая частоту. Так хотя бы убедитесь, что схема работает.
Сообщение Леонид1232 »
Помогите расчитать схему ультрозвука для трубки .Ну очень нужно для ультрозвуковой ионизации газа.Всё не как устройство Гребенникова не понять ато всякие эпсы муть одна .Нужно именно ультрозвуковая ионизация в сотовых площадях.Устройство такого рода не где нету нужны мозги и личные разработки пишите жду ответа :solder:
Сообщение Юрий_60 »
Леонид1232 писал(а):нужны мозги и
...и элементарная грамотность. А также умение более-менее четко сформулировать вопрос.
Леонид1232 писал(а):Помогите рассчитать схему ультразвука для трубки(курительной?) .Ну очень нужно для ультразвуковой ионизации газа.Всё никак устройство Гребенникова не понять, а то всякие эпсы(???) муть одна .Нужно именно ультразвуковая ионизация в сотовых площадях(???).Устройство такого рода нигде нету, нужны мозги и личные разработки, пишите, жду ответа :solder:
Прошу пардону за полное цитирование. Достали грамотеи...
Сообщение hybroid »
Вот это точно!
Сообщение Minor/2 »
:)) :)) :)) Спасибо за подъем настроения !
Сообщение Jack_A »
Леонид1232 писал(а): ультрозвуковая ионизация в сотовых площадях
Бедных пчелок в улье травить ? Садизьм .... :)
Так схемка платформы прстейшая ,с 20шт целиндров.в каждом целиндре на диск наклеиваются соты в заде диска ультрозвуковая капсула для статического напряжения ,да 2 сетки потключением на качер током высоко напряжения всё устройство в целиндре ,получается типа ионного двигателя ,ну в 20 целиндрах мощность солидная ,кароче такое дело как говорится .не снитца нам рокот касмадрома ,не та отдалёная синева ,а там сами понимаете ,ну есле эти разроботки нужны чтоб вам не помочь,я же всегда считал радиолюбителей самыми умными из всех,терзайте.
