USB зарядное устройство для LiIon аккумуляторов
REB
Сообщение REB »
Речь идёт о статье: USB зарядное устройство для LiIon аккумуляторов
Мне нужно заряжать 3 аккумулятора BL-5J , ёмкость 1320 ма/ч (для Nokia N900) одновременно.
Мало того приведённая в примере микросхема недоступна, доступна ВОТ ЭТА .
Вопросы:
1) Нужно ли мне собирать схему на 3х таких ИС или на одной, подключив аккумуляторы параллельно?
2) Кто-то пробовал собрать эту схему? Аккумы не вздулись, фейерверка не было ?
3) Сколько времени займёт зарядка выше упомянутых аккумов?
4) Имеется аккум без контроллера, на 500ма/ч - его можно заряжать таким образом?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение nik-as »
Физкульт-привет израильским радиолюбителям, давненько не виделись. :beer:
Заряжать от чего?
1. Хоть так, хоть так.
2. Количество фейерверка прямо пропорционально корявости рук. :)))
3. Один аккумулятор будет заряжаться около 6 часов.
4. Да.
Если источник тока позволяет, я бы рекомендовал обратить внимание на более
мощного собрата этой микрухи. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
А именно LTC4054, с ней уже два аккумулятора будут заряжаться около 6 часов.
Для ускоренной зарядки одновременно трёх аккумуляторов, более подойдёт первый вариант.
REB
Сообщение REB »
Да, давненько, но тут уж закон тайга-прокурор медведь. Не осторожно посчитал рёбра потерпевшему под камерой наблюдения.
Кривости рук... да там в принципе на столько я вижу на кривить негде - печатка с ноготь размером. Или всё же есть где?
Короче заказал микрушки, придут, намучу, опишу что получилось.
Кстати, их "забыть" на зарядке можно, или заряжать по таймеру?=)
Сообщение nik-as »
Можно забыть.
Сообщение van0mah »
Привет всем
Хотел задать вопрос если схему будешь питать от зарядника с usb то что куда в этой схеме чтобы ток заряда был 350 мА
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03
Сообщение nik-as »
Ну там же всё по русски расписано, что не понятно?
1 вывод - 100 мА.
4 вывод - 350 мА.
Сообщение van0mah »
А можно кондеры поменять на электролитические
Сообщение Паятель »
Можно поставить вместе электролит и неполярный небольшого номинала, как в блоках питания.
Сообщение zbuk »
Мне понравился этот контроллер заряда MAX1555...
я собрал себе две зарядки:
1. верхняя на две банки по 3.7В включаю каждую банку отдельно для правильной зарядки каждой банки в своем режиме.
2. нижняя для одного акк. на 3.7В.
Индикация включенного питания (горит светодиод) и индикация заряда (горит светодиод)...
max1555_Li-ion_Charge_zbuk_2013.07.11.rar
(26.21 КБ) 691 скачивание
Сообщение Betonomeshalka »
Здравствуйте! У меня нет возможности достать специализированную микросхему, поэтому я отрыл схему на lm358n.
Может кто-то её собирал и скажет рабочая или нет :) (Найдена тут : http://circuitsdiy.com/usb-li-ion-charger-revision/)
http://img.radiokot.ru/files/84408/medium/3o5shix5e.jpg
http://img.radiokot.ru/files/84408/medium/3o5shysb6.png
Сообщение easymax »
Вечер добрый!
Ищу простенькую схемку для зарядки Li-ion акку по типу вот такого http://www.astc.ru/data/delivery_list/c ... IR2032.pdf
Выше указанный акку служит резервным источником питания, т.е. 99% времени должен находится в режиме подзарядки.
Вопрос
1. Подойдёт ли данное ЗУ для заряда данного акку?
2. Расчитано ли ЗУ на постоянный контроль/подзаряд акку.
3. Возможно ли исключить из схемы цепочку HL1 и R1? Нужны ли для этого какие нибудь дополнения?
4. Может вопрос глупый, но всё же спрошу. Возможна ли запитка ЗУ от стабилизированного питания +5В или только от ЮСБ?
Буду признателен, если ответите на мои вопросы или дадите ссылочку на подходящее для мих целей ЗУ.
Сообщение Severrr »
Приветствую, уважаемые коты!
Собрал схемку. Заряжает, но так медленно! За сутки до 3,7В. До 4,2 почему-то не хочет, хотя может терпения не хватало ждать еще сутки другие.
Было ли у кого так?
Схема до предела простая. Собрал правильно. Причину понять не могу. Или так и должно быть?
До того как спаял зарядку пробовал заряжать варварским методом от 5В блока питания компутера.
Естественно, с отслеживанием напряжения. Аккум греется при зарядке градусов до 45, но заряжается за 15-20 мин. до 4,2. После чего работает хорошо, долго разряжается.
Прошу не пинать, типа: взорвется, на долго не хватит (у меня их не мало), а прошу помочь с вопросом.
Хотелось бы что-то среднее между схемой этой темы и варварским методом, т.е. нужна зарядка быстрая (1-3 часа), но безопасная с контролем и отключением заряда.
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
Сообщение Severrr »
Вопрос решил сам. Подключил плюс питания на 4 ногу микрухи (DC) и получил до 300 мА тока зарядки, а было около 30 мА. Видимо, не внимательно почитал даташит.
Сообщение ДмитрийМ »
А как приспособить схему, чтобы одновременно заряжать 3 аккумулятора?
Если просто три отдельных схемки сделать, то питать то все равно от одного usb, выдержит ли он?
Сообщение pasha_zv »
сколько материнок делал и ноутбуков:
практически везде стоит полимерный самовосстанавливающийся предохранитель на 1.5А.
иногда тупо перемычка.
реже всего драйвер защиты (в буках)
ЗЫ. и это - на пару портов. а не на один.
LIVE - EVIL
Спаял зарядник, но при подключении к компу или китайскому заряднику с вилкой 220 на входе и usb портом на выходе, аккумулятор начинает разряжаться (не заряжаться, понял по направлению тока) током 10 ампер, я конечно же мгновенно отсоединяю все. Порт пк не сгорел к счастью на пол секунды. Если просто подключить аккум к схеме на max1555, то ничего не происходит. Разряд идет только если:
а) устройство подключено к пк
б) устройство подключено к usb порту китайского зарядника, хотя сам китаец не воткнут в розетку
в) как и б), но китаец воткнут в розетку.
Монтаж проверял, вроде все верно. Я микросхемку спалил или в чем может быть причина?
Использовал Li-ion акуум 18650 3.7в без всяких контроллеров, встроенных в аккум.
