VB (софт со стороны пк)
Предлагаю в эту тему писать с вопросами по vb
И у меня вопрос возник : Как в VB 2010 узнать дескриптор любого окна? Перерыл уже инфы..
пробовал и от 6 vb, нифига корректно не работает.
Нашёл код для 2010 студии (он самый распространённый, чаще всего везде выскакивает), используется функция FindWindow (ну например вот http://support.microsoft.com/kb/242308/ru)
но он не работает, точнее он .... вообщем он постоянно возвращает разный дескриптор при каждом вызове FindWindow
кто нить, у кого есть какие либо исходники для 2010 vb где используется какая либо функция получения дескриптора, выложите плиз..
вот как то так разплывчато..
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Re: VB (софт со стороны пк)
Я ее тоже юзаю и нормально работает. Во вложении прога, определяющая хендл окна диспетчера задач винды.Modest писал(а):используется функция FindWindow
PS.
А вот в чем прикол ручями объявлять API винды и вызывать их из управляемого кода если есть среды (инструменты) более подходящие для этого?
Ну не понимаю я?
- FindWindow.rar
- (1.39 КБ) 246 скачиваний
а исходники не подкинете?
или ссыль..
или ссыль..
Исходник не на VB, а на другом бейсике.Modest писал(а):а исходники не подкинете?
Поэтому и не выкладывал, ведь здесь VB обсуждается.
Я всего лишь показал что FindWindow работает и проблема не в ней.
Вот весь огромный и черезвычайно запутанный исходник:
hWnd = FindWindow_(0, "Диспетчер задач Windows")
MessageBox_(0, Str(hWnd), "Дескриптор диспетчера задач", 64)Re: VB (софт со стороны пк)
спасибо. но то что есть такой код и то что он должен работать я знаю, мне от этого не легче
я не отрицаю что я могу что то не так делать т. к. в программировании я не силён, по этому и просил по возможности исходник
ещё варианты есть?
ещё варианты есть?
мля, три вечера парился с этим говнокодом, оказывается для семёрки нужно сменить тип переменной на Integer....
ааа, так и хочется написать слово пи....
Я выше уже писал - инструмент выбирается по типу задачи.Modest писал(а):ещё варианты есть?
Если юзать WinAPI в управляемом .NET коде, то возможны такие вот "приятные неожиданности".
Вообще-то, функции FindWindow нужно указатели на две строки передавать, а не переменные типа Integer.Modest писал(а):оказывается для семёрки нужно сменить тип переменной на Integer....
я про вот эту часть
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Integer
Господа хвостатые программисты как средствами vb проверить наличие новых писем в ящике??
Кто нить в курсе? Облазил кучу страниц, не нашё вообще ничего...
Есть код на PB, если что....Modest писал(а):Господа хвостатые программисты как средствами vb проверить наличие новых писем в ящике??
нее, мне надо для vb
У меня есть задача связать по USB контроллер PIC16F1455. Со стороны контроллера и схемотехники вроде все понятно. Обсуждение по теме форума как мне кажется не дает ответа даже на простые вопросы по примеру текста на VB.net. Рысканье по литературе для VB.net не дало результата (про СОМ порт что-то есть, даже есть мысль, что для получения/отправки данных нет разницы с USB). Неужели все так плохо и никто не написал нормальной для дилетанта статейки ?
Со стороны компа каким USB устройством видится PIC16F1455?
Я пока в стадии теории (в тумане), есть PIC16F1455, то есть поддержка usb1.0 High-Low, на ПЭВМ usb2.0, но это вроде только проблема быстродействия. Программку на ассемблере для PIC16F1455 пока не писал, так что как меня увидят не знаю (может как HID устройство по Р2010 №3-р.25 Суров). Как вести диалог в VB.net тоже каша - через API вроде все можно сделать, но многие говорят, что можно более просто, но не одного примера не нашел.
- Men1
- Мучитель микросхем
А не поделитесь кодом?Мурик писал(а):Modest писал(а):Есть код на PB, если что....
Давно видает идея на PB почтовый клиент увидеть....дык нет такого наверно
Код определяет сколько писем в постовом ящике. Нужна библиотека PurePOP3.
Server.s = "my.server.de"
Port.l = 110
User.s = "gnozal"
Pwd.s = "mypass"
If PurePOP3_OpenPOP3Connection(Server, Port, User, Pwd) = #PurePOP3_Ok
Debug "Connected"
; PurePOP3_Trace(#TRUE)
Messages = PurePOP3_CountMessages()
Debug "В ящике " + Str(Messages) + " писем"
PurePOP3_ClosePOP3Connection()
Else
Debug PurePOP3_GetLastServerMessage()
EndIfRe: VB (софт со стороны пк)
Жаль, что тема вильнула в сторону. То есть VB.net - usb это тупик ?
USB HID?Бобочек писал(а):То есть VB.net - usb это тупик ?
Нет не тупик. ftp://ftp.radio.ru/pub/2011/04/HID_Lib_Plus.zip
Код в папке "Примеры\x86 (32 бита)\VB.NET 2008".
Для начинающего трудно перевести из PureBasic и Atmega в PB.net и PiC, кроме того, отзывы о работоспособности этой dll весьма противоречивы. Хотелось бы средствами языка PB.net создать хотя бы простое общение по usb, но в книжках чего только нет о переменных, функциях, структурах, рисовании графики и т.д. но общение с внешним миром (контроллером, датчиком ...) остается за скобками. Понимаю, что надо что-то изучить, но что и где ?
