Распределение зажигания на ATmega8
Закрыто
Сообщение Steam »
Доброе время суток!
Разрабатываю устройство для распределения зажигания для 6-ти цилиндрового двигателя внутреннего сгорания.
Мною была начата тема в разделе "Теория" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=50763 и в ходе обсуждения я пришёл к выводу, что удобнее и проще делать на МК.
Единственный МК, который оказался у меня в наличии ATmega8. Пользуюсь пакетом WinAVR.
На входе МК сигнал с датчика положения коленчатого вала (синусоида с синхроимпульсами в виде той же синусоиды с частотой в 2 раза меньшей):
Амплитуда от 0.5 В до 250 В на максимальных оборотах (6 000 об/мин).
Так же ещё будет сигнал с датчика массового расхода воздуха (аналоговый сигнал).
Пока собираюсь только разобраться с датчиком коленвала.
Сигнал с датчика коленвала подаю на компаратор, получаю прямоугольный ипмпульсы, которые подаю на вход ICP1 МК. Для измерения длительности импульсов использую Input Capture Unit 1-ого таймера (срабатывание на нисходящем фронте). Изначально таймер выключен (на МК подаётся питания при повороте ключа в положение "зажигание"), при попадании первого нисходящего фронта на входе включается таймер (считаю что вполне подходит деление тактовой частоты процессора на 8 ).
Код прерывания:
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
	unsigned int capture = ICR1;
	TCNT1 = 0x0000;
	if (bit_is_clear(TIFR, TOV1))			// Если таймер не был переполнен, то продолжаем
		if (TCCR1B == 0x00)
			TCCR1B |= _BV(CS11);			// Включение таймера, если он был выключен
		else
			if (lastImp == 0)
				lastImp = capture;			// если это первый импульс, то лишь сохраняем его длительность
			else
				if (capture > 1.5 * lastImp)
					toothNum = 0;			// синхроимпульс определяется по его периоду
					syncImp();
				else
					toothNum++;
	else
		TCCR1B = 0x00;						// Если таймер был переполнен,
		TIFR |= _BV(TOV1);				// то чистим флаг и показания таймера
И вот получается, что как-то долго этот код весь выполняется...
После синхроимпульса проходит 31.1 мкс! много слишком! (тактовая частота 12 MHz)
Не подскажите как оптимизировать код? Я вот вообще думаю, что придется писать на ассемблере эту часть.
P.S. Исходный код на Си в приложении
надо бы как-нибудь избавиться от умножения...
main.c
исходный код
(1.67 КБ) 220 скачиваний
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение kison »
Steam писал(а): И вот получается, что как-то долго этот код весь выполняется...
//if (capture > 1.5 * lastImp)
if (capture > (lastImp+(lastImp>>1))
Сообщение Kavka »
Steam писал(а):Пользуюсь пакетом WinAVR.
В общем случае при использовании плавающей точки полезно подключать математическую библиотеку.
Сообщение radio-kot »
Steam писал(а): надо бы как-нибудь избавиться от умножения...
вместо умножения на 1.5 надо сдвигом поделить на 2 и результат сложить с делимым.
Можно использовать таблицу. Тоже быстро.
Рекомендую вам использовать ATmega128 а если обязательно DIP то хотябы мегу32 или 16.
Еще - надо несколько импульсов пропустить (момент начала кручения очень нестабилен), затем по нескольким замерить период.
Последний раз редактировалось radio-kot Ср июл 13, 2011 09:09:53, всего редактировалось 1 раз.
Будете проходить мимо- проходите!
ARV
Сообщение ARV »
я дико извиняюсь: а что это за датчик такой в автомобиле, что выдает аж 250 вольт?!
Датчик положения колен вала - ДПКВ
Кстати это указано прямо над картинкой сигнала. :))
Можно использовать atmega168 DIP-28 ( заказать по почте недорого ) на 20 МГц. :beer:
ARV
Сообщение ARV »
если это оно http://2a2.ru/esud/d_pkv1.html то я удивлен... в характеристиках нагрузка датчика почему-то разная для минимума и максимума напряжений... а если взять нагрузку 10К - на ней тоже 250 вольт будет?!
ЭДС, внутрен и нагрузочное сопротивл, закон ома. Калькулятор.
ARV
Сообщение ARV »
по алгоритму:
во-первых, не надо останавливать таймер, обнулять его счетчик. надо при каждом прерывании по синхроимпульсу определять разность между ТЕКУЩИМ значением ICR1 и ПРЕДЫДУЩИМ (т.е. от предыдущего прерывания).
во-вторых, не надо делать анализ "первое прерывание или не первое" - т.к. импульсы следуют постоянно и с большой частотой, то ошибка вычисления единственного первого импульса никак не скажется на работе устройства
в-третьих, в прерывании не надо никаких вычислений делать, тем более умножений/делений, и тем более с плавающей точкой! взяли ICR1, вычислили разность, проверили флаг переполнения (если нужно - хотя, скорее всего, не нужно), сохранили разность куда-то и все. в совновном цикле затем вычисляем все эти параметры по полученной разности.
все это в общих чертах, конечно... не догма
ARV
Сообщение ARV »
radio-kot писал(а):ЭДС, внутрен и нагрузочное сопротивл, закон ома. Калькулятор.
ну-ка ну-ка, поясните, как это при помощи калькулятора ИЗМЕНЯЕТСЯ нагрузка? ;) написано в ТТХ:
- минимальное напряжение на нагрузке 10К - 0,2 вольта
- максимальное на нагрузке 100К - 250 вольт.
вопрос: какой идиот измеряет и нормирует параметры НА РАЗНЫХ нагрузках? при работе что, нагрузка меняется? каклькулятор ни при чем
Наверно измерял не идиот а сотрудник которому поручили это сделать.
Почему нельзя приводить параметры для разной нагрузки, что тут удивительного ?
Вот такие данные они решили опубликовать. Их право. И думаю сделано грамотно.
Вот их послание разработчику:
Если входное не менее 10 кОм можете быть уверены в получинии сигнала не менее 200 мВ
Если входное не превышает 100 кОм можете быть уверены что напруга не превысит 250 вольт
ARV
Сообщение ARV »
radio-kot писал(а):Почему нельзя приводить параметры для разной нагрузки, что тут удивительного ?
гм... ну как бы здравый смысл подсказывает, что, например, приводить параметры гальванического элемента на нагрузке 0,0001 Ома - глупо, хотя законы физики не нарушаются... или писать о мощности лампы накаливания при питающем напряжении 1 вольт, хотя рабочее у нее 220...
Я давно подозревал что в БОШЕ сборище идиотов работает.
ARV
Сообщение ARV »
radio-kot писал(а):Я давно подозревал что в БОШЕ сборище идиотов работает.
прошу показать, как вычислить максимальное напряжение с датчика на нагрузке 10К.
Неужели непонятно ? Вроде по-русски написано выше.
radio-kot писал(а): Если входное не превышает 100 кОм можете быть уверены что напруга не превысит 250 вольт
Или вы не можете решить что больше 10 или 100 ? :))
Указаны граничные значения параметров для проектирования интерфейса.
ARV
Сообщение ARV »
мне не нужны граничные, у меня нагрузка 10К, я должен точно знать, какое напряжение будет в максимуме, чтобы рассчитать защитные цепи правильно. КАК?
ТРЕТИЙ раз повторяю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ваша нагрузка не превышает 100 кОм значит напряжение на датчике не превысит 250 вольт.
Вам этого не достаточно для расчета зашиты ?
Инженеру этого достаточно - он сделает вход системы неубиваемым 300 вольтами и 250 вольт его ни как не убьет.
Резистор последвательно и два встречно параллельных диода 4148 шунтом. :beer:
Очевидно что никак вы не сможете по ним вычислить конкретное значение. Так как датчик генерит вместе с диском, а диски бывают разными.
На лампе написано 100 Вт при 230 вольтах. Как рассчитать ее мощность при 210 вольтах ? По данным производителя на лампе - никак. Только измерить и посчитать.
ARV
Сообщение ARV »
граничные условия даются в виде РАМОК, а не двух углов. например, область безопасной работы полевика - это именно ОБЛАСТЬ на графике, и любая конкретная точка внутри него может быть использована для нужд разработчика. если бы производители полевиков рассуждали точно так же, как разработчики датчика, то они могли бы написать: при напряжении 1 вольт допустим ток 100 ампер. при напряжении 10 вольт - 15 ампер, и на этом ограничиться. однако, из этих данных не следует, что при напряжении 5 вольт будет допустим ток 50 ампер - он остается неизвестным и НЕОПРЕДЕЛИМЫМ. поэтому я и сказал, что подобный подход - глупость. правильнее было бы указать ГРАНИЦЫ так: при нагрузке 10К минимальное напряжение 0,2 вольта, максимальное 100 вольт. при нагрузке 100К минимальное 1,5 вольта, максимальное 250. всяко лучше это
Этих данных нет так как диски бывают разными, поэтому их и не публикую.
А главное они и не нужны инженерам автомобильным.
ARV писал(а):граничные условия даются в виде РАМОК, а не двух углов.
Вы своим глазам не верите ?
Очевидно что и так вот дают граничные условия. Они же даны ИМЕННО ТАК.
Дана прямоугольня область в которой лежит сигнал датчика в стстеме координат "сопротивление нагрузки" - "напряжение".
Мне они абсолютно ясны и морю автопризводителей использующих эти датчики тоже ясны.
Для разработки интерфеса абсолютно достаточны:
Интерфейс не должен повреждаться сигналом "250 вольт + запас" и должен уверено распознавать сигнал от 200 мВ, должен иметь входное сопротивление от 10 до 100 кОм
Какие еще данные нужны ? Никаких.
Закрыто
