Здравствуйте!!
Вот мы с отцом решили сателлитку установить. Привез комплект, мы установили, все как надо. Проверили ТВ провод, ок все. Ресивер в порядке. А вот тарелку крутим на лево, право, вверх, низ, да наизнанку. Сигналом даже не пахнет 0% и 0%.
Как-то усомнился я в неисправности конвертера Fyscher FS-2600 http://tviranga.lt/index.php?page=shop. ... t&Itemid=1
Смотрю в нижней части немного щель есть в колпачке белом. Потом меряю сопротивление в выходе F-типа. получаю 193 кОм. А в каталоге - Varža 75 Ohm (F-Type) / Сопротивление 75 Ом (F-Тип) (Литовский / Русский).
Кто может объяснить мне что это значит, почему по разному?
Заранее спасибо!
Скорее всего всё у вас работает. Фокус на глаз поймать очень сложно. Чем больше тарелка тем сложнее. Мы с другом тоже измучались, часа 3 крутили, причем знали направление с точностью плюс минус 20 градусов и ресивер был настроен как надо на другой антенне. Каким то чудом попали. Раскашельтись на индикатор настройки в разрыв кабеля, за одно снимите подозрения на нерабочий конвертер.
Flagmans писал(а):Потом меряю сопротивление в выходе F-типа. получаю 193 кОм. А в каталоге - Varža 75 Ohm (F-Type) / Сопротивление 75 Ом (F-Тип) (Литовский / Русский).
75ом - это волновое сопротивление, обычным мультиметром померить невозможно.
Flagmans писал(а):Здравствуйте!!
Заранее спасибо!
по идее ресивер должн показывать силу сигнала от конвертора (сразу при его подключения) - "сигнал" и силу сигнала канала со спутника - "качество". Для того чтобы стало показывать "качество" - ресивер нужно заранее настроить на канал, который идёт со спутника который ищется. Для этого нужна уже настроенная "тарелка", к ней подключается ресивер и выполняется сканирование спутника. Выбирается, как правило, самый мощный канал, ресивер выключается, подключается к настраиваемой тарелке, после этого крутим тарелку вправо-влево вверх-вниз. Можно ориентироваться по солнцу и компасу.
Удобно использовать usb dvb карту подключенную к ноутбуку. Там в программах типа progDVB уже заранее зашиты каналы, по которым можно произвести предварительную настройку.
Это я все сделал по инструкции. Осталось только сигнал словить - "сигнал" и "качество". По 0%.
Вот только одного не очень понимаю, звонил консультантам - противоречат друг другу.
По инструкции надо 25гр к верху поднять и 23 на юго-запад. А они мне говорят, что сам конвертет надо покрутить на запад с востока. Так сложно понять или конвертер крутить надо или саму тарелку
Во всем оборудовании, которое мне попадалось, тюнер показывал "силу" сигнала, независимо от местоположения конвертера (конвертер шумит при подаче питания) Проверьте кабель, наличие напряжения питания на антенном входе тюнера.
Serg-G писал(а):Проверьте кабель, наличие напряжения питания на антенном входе тюнера.
С мультиметром проверил, провод хороший, питание есть, к тому же у нас есть еще настроенная тарелка, мы ее подключили к ресиверу, все работает.
Но я все таки думаю что надо подольше поиграться, не полениться что-бы словить сигнал. Только интересно или много значит поворот конвертера. Там есть шкала 20||||0||||20 градусов. В инструкции даже намека нету об этом.
При отличии азимута от юга приходится корректировать осевое положение конвертера для сохранения правильного соответствия поляризации. Еще раз обращу внимание:
Serg-G писал(а):Во всем оборудовании, которое мне попадалось, тюнер показывал "силу" сигнала, независимо от местоположения конвертера (конвертер шумит при подаче питания) .......
Где вы находитесь? Широта/долгота? На какой спутник хотите настроить?
Если у вас ресивер не настроен, и не установлен рабочий транспондер (частота) и нужная поляризация то ресивер сигнал не покажет, сколько бы вы не крутили тарелку. Убедитесь что в настройках LNB питание конвертера включено и выбрана правильная частота гетеродина (зависит от конвертера). Да и крутить надо медленно т.к. сигнал появляется с некоторой задержкой (до 1сек.)
Для начала сообщите какое оборудование, географическую точку и спутникового оператора.
