6АС-322 доработка
valeramalko
6АС-322 доработка
Сообщение valeramalko »
приобрел практически новые :) 6АС-322 "Школьный" на 10ГДШ-2-4
интересует вопрос, внутри нет ваты, нужна ли она?
как можно доработать корпус, понятно, что лучше поместить динамики в 50 л ящики, но нет места, может ПАС?
пластмассовые грили, конечно же снять надо
AGILIA KDE
as32888
Re: 6АС-322 доработка
Сообщение as32888 »
valeramalko, я думаю, можно обклеить стенки вибропластом (изнутри), чтобы в некотором роде снизить добротность резонансов корпуса, и вернуть вату (может, просто не положили, а быть должна). А 50 литров для таких динов - это громоздко. Можно под эти АС сделать НЧ звенья (если баса не хватает). Если делать на 25гд-26, то 20-30 литров (на корпус с одним дином) ЗЯ вполне нормально (у меня сейчас пара 25АС-309, там корпуса литров 20, но бас нормальный).
И стоит у 10ГДШ поролоновые гофры проверить - а не пришли они случаем в состояние каки. Если им каюк, то смело покупаем (предварительно замерив размеры старых) новые подвесы и переклеиваем. :))
Также герметизацию корпусов провести и сделать нормальный УМЗЧ (с номинальной мощностью 10Вт на канал и остальными высокими параметрами) :).
ааааааааааааа
valeramalko
НЧ хватает, просто читал, что для нормальной работы им нужны большие объемы, подвесы в хорошем состоянии, усилитель тоже есть :)
выслушаю советы по размещению ваты: в мешочке, распушить по стенкам?
AGILIA KDE
as32888
Сообщение as32888 »
Проще всего в марлевом мешочке. Если распушить, то предварительно окна в корзине надо заклеить марлей (ибо под диффузором вата не нужна). Разницы в звуке, думаю, никакой.
Если НЧ хватает, то можно не морочиться с корпусами. Только грили другие придумать :). Что-то типа деревянной рамки с натянутой акустически прозрачной тканью.
ааааааааааааа
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
valeramalko писал(а): выслушаю советы по размещению ваты: в мешочке, распушить по стенкам?
Подвесить комочком по середине :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
valeramalko
у Маяковских колонок поинтересней корпуса были, грили удобные, только ткань поменять, жаль выкинул
AGILIA KDE
as32888
Сообщение as32888 »
У 6АС-323 грили по виду были получше тоже :).
ааааааааааааа
