Не включается Garmin StreetPilot i3
Попал мне такой прибор в руки. При включении экран начинает мигать без подсветки. На нём при каждом моргании появляется вертикальная полоса. И при моргании слышен оооочень тоненький и тихий писк (почти незаметный). Если подключить к компу, нажать и подержать колёсико то компом всё обнаруживается, так же как и программой для обновления прошивки. Жму обновить. Экран включается, появляется соответствующая надпись об обновлении. Всё удачно проходит но при включении опять те же признаки. Как мне сказали, произошло всё внезапно, его не ударяли и ничего такого плохого не совершали. Что это может быть?
Re: Не включается Garmin StreetPilot i3
Очень похоже на то что накрылся видео чип.
Для начала нужно определиться с составом больного.
Ты его хотя бы вскрывал, или в телепатии практикуешься?
А потом уже прикидывать как лечить.
вскрывал...взглянул одним глазком...
надо внутренности фоткать, да?
Было бы хорошо если бы знать что менять, я пока в питере дак может получится купить что нужно. А домой приеду там знакомый один ремонтом телефонов занимается, перекинет деталь в два счёта...
Можно и сфоткать, но только в хорошем качестве, т.е. чтобы можно было прочесть
маркировку микросхем. В противном случае, лучше так напиши.
А на счёт замены, я бы не торопился, для начала пропайка не помешает.
фото будет. завтра-послезавтра. в высоком качестве.
пропаять не получится...
вы уверены что видеочип? Он же при прошивке пишет на экран что прошивка идёт...
Я не уверен, я пока что только предполагаю.ЮТ писал(а): вы уверены что видеочип? Он же при прошивке пишет на экран что прошивка идёт...
С похожим сталкивался на видеокартах, когда при низком разрешении работает
а при попытке увеличить вылетает.
