Доброго времени суток!)
Неисправность такая - при включении моргает надпись long что в тупо переводе означает долго или затяжно и с той же переодичностью моргает optical выход примерно с такой переодичностью хатя наверное скорее с такой .Еще не вращается вращатель диска(движок исправен),но дергается двигатель платформы лазера.При отключении шлейфа микрушек (конечников привода) появляется надпись нет диска и привод выдвигается и задвигается сам по себе.Напряжение на выходе блока питания в норме.
Будьте любезны дайте совет.Предложения выкинуть либо отнести в ремонт приемлимы,но нежелательны))
Логика работы лазера:
1. после закрытия лотка головка установится на начало диска (ближе к центру)
2. должен запуститься диод (загорится красная точка)
3.линза должна сделать несколько движений вверх-вниз.
После этого (при отсутствии диска) выдаст "no disk".
При наличии диска будет произведена попытка загрузки заголовка или меню диска.
Надо попробовать все типы дисков: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW.
Диски перечислены в порядке уменьшения уровня ответного сигнала диска. т.е. каждый следующий диск труднее прочесть. Чем дальше в линейке чисков привод буде их читать, тем лучше состояние головки.
Если не читает ничего - см. предыдущий пост.
это все я знаю.Аууууу лазер то не шавелиться още)))
Нет вру!он он делает вышеописанные движения но не сразу,а секунд через 15 и надпись так и моргает long
Prophet писал(а):Напряжение на выходе блока питания в норме.
А как на счёт пульсаций?
И как поживает кондёр сетевого выпрямителя?
И как себя чуйствуют стабилизаторы на плате?
В первую очередь НЕОБХОДИМО убедиться что нет косяков с питанием, потом всё остальное.
Ох товарищи у меня не только руки... но и глаза...)
Написано стандартное слово LOAD но на дисплее не все элементы работают и выходит LOND а не LONG
экскьюзьмуа
Аффтару-совет-подлезть под привод и проверить на сопротивление все двигатели.Что явно меньше 10...15 ом-заменить.
Что то удивлён даже-никто не напомнил а ведь глючить может разнообразно,в том числе и из-за этого
Площадка под диск не имеет люфта,после съёма ?Имеется в виду не столько посадка на вал двигателя(хотя и это важно) а биения по вертикали? Обычно хорошо заметно-площадка деформирована,диск "гуляет" ,лазер не может сфокусироваться,в итоге-лоад еррор (NO DISK)
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн дек 19, 2011 00:19:53, всего редактировалось 1 раз.
Gigavolt писал(а):Площадка под диск не имеет люфта,после съёма ?Имеется в виду не столько посадка на вал двигателя(хотя и это важно) а биения по вертикали? Обычно хорошо заметно-площадка деформирована,диск "гуляет" ,лазер не может сфокусироваться,в итоге-лоад еррор (NO DISK)
не гуляет все ровно четко)пишет то лоад а не еррор!)
Gigavolt писал(а):Аффтару-совет-подлезть под привод и проверить на сопротивление все двигатели.Что явно меньше 10...15 ом-заменить.
движок на вращение диска 8-10-15 примерно,на передвижение лазерной площадки 0.4 ома ,а при вращении(смены положения двигателя)доходит и до 15.
ВООБЩЕМ поменял местами движок с лотка диска и передвижения лазера и поперло))всем спасибо!!!
З.Ы. как видете тема торчала с середины июля,за это время из-за ошибки с надписью было принято ошибочное решение менять шлейф,(а хозяин двд три месяца проподал в москве)затем я просек ошибку в надписи, но не учел что при этом все переигрывается))
есть у меня еще пару тройку таких "зависших" тем скоро дам ходу!)Всем спасибо еще раз!
