проблема с печатной платой
Сообщение tyrnikman 1997 »
хочу собрать усилитель на микрухе "la4450" в даташите нашол печатку для него, когда распечатываю рисунок печатки она получается либо слишком большой либо слишком маленькой, подскажите как нужно распечатать, вот ссылка на даташит http://www.audiolabga.com/pdf/LA4450.pdf
Сообщение valik1979 »
Я посоветовал бы нарисовать её в Sprint-Layout
разобраться бы в ней для начала
мне бы эту как нибудь бы распечатать чтоб всё подходило Изображение
Сообщение pyzhman »
Снять копию изображения как рисунок, в акробате фотоаппарат есть. В тот же PaintBrush. И печатать, подобрав размер.
Docendo discimus
Сообщение leonid62 »
valik1979 писал(а):Я посоветовал бы нарисовать её в Sprint-Layout
Я тоже придерживаюсь этого варианта.Sprint-Layout 5.1ru http://depositfiles.com/ru/files/8jb1hwivt?redirect
Начало положено, осталось развести.
печатка.lay
(8.2 КБ) 372 скачивания
Сообщение shadivl »
А у меня другая проблема: так случилось, что мое хлорное железо приказало долго жить, а плату сделать надо :((. Пришлось брать в руки канцелярский нож и прорезать дорожки. Но чё за фигня??? Проверяю тестером дорожки, и он мне показывает, что где-то 230 кОм, где-то 54 кОм. Особенно низкое сопротивление там, где пролужено.
Плату промывал. Из арсенала: зубная щётка, вода, мыло, уайт-спирит.
Не подскажите, что мне с ней делать?
Сообщение IfoR »
Плату в руки и к лампе, смотреть на просвет на междорожное пространство. Рекомендуется использовать при этом лупу.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
