Помогите с центром aiwa.
Парни помогите с ремонтом айва.Год назад я здал в майстерскую,они заменили сиди ром в полной комплектации,диск заработал но не долго,и стех пор диск не работает.Вчем может быть причина? двигло работает перебоем,а лазыр не горит,может шлейф гавкнул.Но 1 заковырка какое питания подаеца на двигатель и лазер?
может модель аппарата укажешь? тогда можно будет и схему поискать.мисник кот писал(а):какое питания подаеца на двигатель и лазер
не исключеномисник кот писал(а):может шлейф гавкнул
Проверяют заменой на заведомо исправный.мисник кот писал(а):,каким макаром проверяют лазер?
Лазер рабочий проверил видео камерой,включил камеру в мобильном и навел на лазер видны лучи лазера,а диск читать никак,завтра мультиметром проверю транзисторы,и диоды а тогда далее потихоньку делать проверку.Не дай бог сгорели микропроцесоры,вы как считаете?
А что с диском в это время? Двигатель пытается его (диск) крутить? А каком положении находиться лазерный блок, он смещен к центру диска? Система фокусировки на лазерном блоке работает?мисник кот писал(а):Лазер рабочий проверил видео камерой,включил камеру в мобильном и навел на лазер видны лучи лазера,а диск читать никак,завтра мультиметром проверю транзисторы,и диоды а тогда далее потихоньку делать проверку.Не дай бог сгорели микропроцесоры,вы как считаете?
TOP-7
NTUU "KPI"
TOP-7
NTUU "KPI"
Сам лазер стоит ближе к движку,движок работает на оборотах,оптика фокусировку берет,но на плате нашол поломку проверял детали и нашол с горевшый диод,прозвонка идет кз,но точно не знаю диод или иное ведь нашы братья китайцы нам гимарой награждают.Марка такая FB400 может кто знает что за хрень звоница 2 стороны.
FB400-на детали написано что ли? Может путаете и не диод это,а помеходавящий дроссель-кусок провода с надетой на него ферритовой трубкой.Беда с приводом у айв по жизни-забитие пылью оптики лазера-почистите,авось заработает. Как-см здесь http://master-tv.com/article/pickup/
