БП от ноутбука hp Series PPP009H, 65W, output: 18.5V 3.5A
Сообщение Tyzik »
Принесли на ремонт БП от ноутбука hp Series PPP009H, 65W, output: 18.5V 3.5A.
Вскрытие показало: перегоревший предохранитель 3А, пробит полевик К2333 (заменил на SSP10N60B),резистор на 0,33 Ом, ШИМ UC3843AN (заменил на UC3843B) - это ВВ части. В НВ части - диод Шоттки STPS20H100 был пробит в одном плече (заменил на 20CTQ150V), выходные электролиты 470*25В 2шт. на один 1000*50В(временно).
Подключил через лампочку 60Вт. Вспыхнула и погасла - это уже хорошо! Но слышно цыканье транс-а - без нагрузки. С нагрузкой в 1А - шипение. На выходе как положено 18,5В.
Как убрать цыканье и шипение? Схему нигде не нашёл.
Сообщение nik-as »
Для не нагруженного БП циканье это нормально.
А при большей нагрузке шипит?
Кроме того, если на выходе CLC фильтр, нужно поставить оба конденсатора.
Сообщение Tyzik »
nik-as писал(а):Для не нагруженного БП циканье это нормально.
CLC фильтра нет. Индуктивностей нет совсем никаких.
Даю большую нагрузку(1,5А) - не запускается вообще.
Если что могу выложить фото в хорошем разрешении со стороны дорожек и со стороны деталей (если поможет конечно же)
Сообщение WandererSc »
Tyzik писал(а):Если что могу выложить фото в хорошем разрешении со стороны дорожек и со стороны деталей (если поможет конечно же)
Конечно поможет, у меня подобный HP тоже не работает.
TyzikКстати я тоже с Кремня :beer:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Tyzik »
Tyzik писал(а): Как убрать цыканье и шипение?
всё-таки мне кажется надо запаять два конденсатора новых LOW ESR 470х25в.
и судя по картинкам блок не такой и сложный, даже без PFC :))
Сообщение nik-as »
Я бы даже сказал - примитивный.
Схему можно найти в даташитах на 3843.
Но всё таки, восстанови первоначальное состояние, а там видно будет.
Tyzik писал(а):Даю большую нагрузку(1,5А) - не запускается вообще.
А не пробовал, сначала включить, а потом подключить нагрузку?
Сообщение Tyzik »
Восстановить первоначальное состояние не получится - в продаже полевика К2333 нет, а заказать, то надо ждать около 2-х месяцев, а то и больше. STPS20H100 - почти таже картина.
Поробовал оба варинта: сначала в сеть (запустился) потом нагрузка (тухнет, LED гаснет). И сначала нагрузку, а потом в сеть - вообще не запускается.
Сообщение Enman »
с резистором 0,33 Ома точно не ошибся? как конденсатор(э-лит) по питанию 3843??? электролит по сети???
Последний раз редактировалось Enman Вт июл 19, 2011 18:23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tyzik »
Нет с резистором не ошибся - оранж. оранж. серебр. зол. - 0,33 Ом
Часть схемы: 3 резистора по 1 Ом в параллель = 0,333...Ом
Сообщение Enman »
а всю схему??(для коллекции) ( на http://itmages.ru/ )
Сообщение Tyzik »
Держи :beer:
HP Compaq series PPP009H.pdf
(59.21 КБ) 1986 скачиваний
Сообщение Enman »
тогда ещё Q4 с диодом под вопросом....если вся силовая часть была в ауте....
Сообщение Tyzik »
У меня схема чуть не такая, упрощенная до не могу, т.е. Q4 с диодом просто нет.
Сообщение nik-as »
Tyzik писал(а): Восстановить первоначальное состояние не получится -
Я не имел в виду всё тютелька в тютельку, просто замены должны быть адекватными
и поубирать все сопли и расставить детали по местам.
А по описанию, срабатывает токовая защита, датчиком каковой и является резистор 0.33 Ома.
Tyzik писал(а):нагрузка (тухнет, LED гаснет).
Я не пойму где там вообще защита :dont_know: , на Q2 что-ли? но на фотке его нет, значит остаётся только ограничение тока, но тогда он должен просаживатся, а не отключатся совсем.
(видел бп от toshiba, который при КЗ на разьёме сильно грел выходной кабель :))) )
Питание микросхемы в норме?
Tyzik писал(а):Нет с резистором не ошибся - оранж. оранж. серебр. зол. - 0,33 Ом
Померяй, на всякий случай
