Защита сигнализации.
Сообщение Piroman17 »
Все нормальные сигнализатции подключенны к телефонной линии. Значит сигналку можно вывести из строя просто подав на телефонную линюю ~220 (просто МК сгорит). Как мне защитить своё изделие от таких действий?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Кот, Джеймс Кот »
поставить защитное изделие на МК, которое напряжение выше например 80 вольт будет просто направлять например на лампу и сгнализировать таким образом, либо о сбое, либо о попытке взлома. :))) Можно поискать в журнале "Радио" с №10 2006г. по №5 2007г. Там кажется были неплохие девйсы для защиты устройств от скачков напряжения, по-моему что-то транзисторное. :))
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Сообщение Сэр Мурр »
поставить на линию мощные стабилитроны на напряжение более 100 вольт. Правда, на старых тел. линиях во время подачи сигнала вызова (звонка ) напряжение бывало и выше этого уровня.
Сообщение Мышонок »
Всё гораздо проще: любое повреждение линии вызывает срабатывание сигнализации. 8)
Команданте
Сообщение Vadim »
Мышонок, Вы, вероятнее всего, не поняли сути вопроса, автор, по видимому, имел ввиду именно "не выгораемость" системы. Срабатывание, в этом случае тревоги,- безусловно. Но каждый раз, из-за дебилов бегать покупать новый микрконтроллер,- не есть гут.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Я имею ввиду именно невыгораемость. Идея со стабилитроном хороша, но может будут другие предложения?
Сообщение Мышонок »
Так и надо проектировать, чтобы основной блок вообще не зависел от возможных действий злоумышленников.
Посмотрите статьи по взрывозащите в журналах "СТА"-"Современные технологии автоматизации" и ЭЛТЕХ (Взрывозащита) там одно из направлений - защита от попадания сетевого напряжени ~220В в искробезопасную цепь. Может вам что там и приглянётся :wink:
Оne
Сообщение Оne »
Варисторы защитят вашу схему, ещё не плохо супрессоры.
Сообщение Мышонок »
Супрессор предназначен для гашения коротких импульсов, варистор также имеет ограниченные параметры и плавную ВАХ, что позволит схеме "выгореть". Лучший способ - резисторно-стабилитронная защита. При достаточной мощности и условии отвода тепла они могут выдерживать перегрузку длительное время. Ещё лучше вообще сделать гальваническую развязку с линией, а питание использовать автономное.
И вообще, стоит ли овчинка выделки? Надо обеспечить сигнализацию при любом повреждении линии и охранного устройства. А если один раз пожгли - это уже "Звонок", второй раз - :wink:
Сообщение voin »
[quote="мышонок"]сделать гальваническую развязку с линией, а питание использовать автономное.
quote]
Именно то сделай, и радуйся 8) .
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Сообщение Алексей П »
Можно поставить разрядник на 80В 500А как в грозозащите и буддте уверены что ваша сигналка останется целой.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
А что если не парится и поставить буфферную микросхему CD4050 например, стоят они копейки. Можно проверить подав повышенную напругу. А супрессоры и стабилитроны денег стоят не малых.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Вернуться в «Умные мысли»
