Замена индикатора HT1611 ???
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
К созданию этой темы побудило то что на просторах интернета имеется множество замечательных схем с применением индикатора HT1611. Но.... Купить его просто не реально ибо он снят с производства и давным давно отсутствует на складах радиомагазинов... А есть ли какая либо замена этого индикатора? В плане доработки других индикаторов символьного типа? Ведь в 90% случаев не представляется возможным изменить прошивку контроллера устройства :shock:
Сообщение pyzhman »
Хм, а ведь интересная задача. Придумать приблуду-переходник, позволяющую использовать индикаторы что в продаже.
Docendo discimus
Сообщение dmirrr »
А зачем придумывать? Уже давно есть схемка для замены на семисегментный светодиодный индикатор,оригинал на At90s1200 вместе с исходниками на асме. Я когда-то переделывал на AT90s2313, когда повторял "Низкочастотный синусоидальный генератор" Ридико Л.И. и не нашел индикатор.
вот и ссылка: http://www.cqham.ru/lcd.htm
Спасибо за ссылочку но AT90S1200 у нас ныне дефицит... так что придется что то другое придумывать.... Да и жрет это устройство непомерно.....
Сообщение dmirrr »
Ну можно применить и Tiny2313, а уж какой тип индикатора применять, так это хозяин-барин. У каждого типа индикаторов свои преимущества и недостатки, выбирать нужно по ситуации
Сообщение МП 42 Б »
Или может МТ10Т7-7 с сдвиговым регистром?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
МП 42 Б писал(а):Изображение
Думаете это полный аналог? Хорошо бы если так :)
МТ10Т7-7 есть и регистр тоже такой есть. Попробую и отпишусь о результатах здесь.
Сообщение smit69 »
Ну как результаты есть?! :solder:
А может есть у ког перекомпелёная прошивка на Tiny2313, кинтесь плиз?! 8)
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Да какие результаты??? Не работает эта схема! Точнее надо под неё прошивку переделывать. Я дом труба шатал. Проще новую прошивку самому сделать. :facepalm:
Сообщение goodspeedmen »
есть схема на ATmega8 правда я еще не проверил :roll:
ht1613.rar
(272.21 КБ) 1245 скачиваний
Голосовой чат.
Сообщение DЭN »
Схема на Atmega 8, Украинский вариант, очень хорошая, проверил, работает!!! :) Если кому интересно, вот конструкция в которой я её применил, :solder:
ссылка на мою страничку--->
http://len160b.narod2.ru/zamena_displeya_holtek_1613/
:write:
Сообщение Bear2011 »
Похоже у меня скоро будет подобная задача по замене индикатора НТ1611. Возник еще такой вопрос - в оригинале в контроллер индикатора встроены часы. Может кто уже пытался добавить подобное в аналог?
Сообщение aleksandr-zh »
Bear2011 писал(а):Похоже у меня скоро будет подобная задача по замене индикатора НТ1611. Возник еще такой вопрос - в оригинале в контроллер индикатора встроены часы. Может кто уже пытался добавить подобное в аналог?
вот вам нечего делать )))
давайте я вам такие индикаторы пришлю )) у меня штук 5 должно где-то лежать в коробочке, 2х или 3х размеров
aleksandr-zh
Я бы не отказался :))
Bear2011 писал(а):aleksandr-zh
мой email: pic-avr###narod***ru
вместо ### поставить @
вместо *** поставить точку
попозже найду коробки и пришлю вам фотографии индикаторов с размерами
