[Концепт] Универсальный USB-хаб
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
Появилась идея прикольного устройства.
Сверху: ничего
Спереди: Индикаторы USB-хабов; сейчас первые два заняты
Сзади: Сами хабы
Слева: USB вход, вход для питания 5В, вход для питания 12...20В, выход того же питания без преобразования, выход 5В, выход 12В
Справа:
- первый значок светится жёлтым, если подключено только USB; если есть внешнее питание - зелёным
- второй светится, если подключено USB
- третий - если есть внешнее питание
- четвёртый - если есть питание 12В
Питание:
- внешнее питание 5В - чтобы не перегружать USB-хаб (ограничение 500мА, может не хватить на 4 девайса)
- внешнее питание 12...20В - от ноута с соответствующим разъёмом и с выходом напрямую (чтобы подключить эту хрень и ноут)
- - если питание 5В отсутствует, а 12...20В включено, то оно через стабилизатор питает USB-устройства
- выход 5В работает с обоими внеш. питаниями
- выход 12В работает когда подключено 12..20В
Стоит пытаться сделать эту схему?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
radteh
Re: [Концепт] Универсальный USB-хаб
Сообщение radteh »
Если она вам действительно нужна, то стоит. Визуально ничего сложного в реализации нет.
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
radteh писал(а):Если она вам действительно нужна, то стоит.
А КАК??? :shock: :? :shock:
— А я не умею.
ploop
Сообщение ploop »
Брать и делать.
По сути - это одна микросхема с обвязом. Придумать что-нибудь с питанием да плату развести и спаять...
Satyr
Сообщение Satyr »
сделать как нечего делать, кроме корпуса в стилей айфон, конечно -)))
только в чем суть этого девайса, кроме декора ?
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
Satyr писал(а):в чем суть этого девайса, кроме декора ?
В 4хUSB можно воткнуть 4 устройства, в выход 5В - зарядку для маленьких (АА и меньше) аккумуляторов, в 12В - зарядку для свинцово-кислотной АКБ.
Подскажите, пожалуйста, какую литературу почитать чтобы врубиться что делать - определиться с контроллером, нарисовать схему? Именно мозговая часть, с технической разберусь - разведу и припаяю...
— А я не умею.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
~AquaZ~ писал(а):12В - зарядку для свинцово-кислотной АКБ.
Для зарядки 12 вольт аккума надо иметь на входе схемы заряда вольт 17 минимум..
P.S. А аккум-то небось автомобильный на 60А/Ч.. :roll:
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
МитяРа писал(а):Для зарядки 12 вольт аккума надо иметь на входе схемы заряда вольт 17 минимум..
Спасибо что сказал! Тогда выход 12В меняется на прямой выход от БП 12...20В.
— А я не умею.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А аккум-то действительно автомобильный?
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
Нет, его пока нет, но будет где-то 5А/ч.
— А я не умею.
radteh
Сообщение radteh »
Вот вам примерная схема, надо высчитать номиналы деталей, добавить конденсаторы, но мне лениво.
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
Спасибо, будет почва подумать! А я думал, что без мк не обойтись!
А что такое квадрат вверху схемы, который получает 12...20В?
И ещё: D+ & D- USB на схеме вообще нет? (ну и правильно!) Минусы всех питаний (USB, 5В, 12...20В) сложены воедино на общую шину?
И где можно почитать про полевые транзисторы (вообще в них не соображаю)?
Что дорисовать, чтобы загорались светодиоды при втыкании USB-интерфейсов?
— А я не умею.
radteh
Сообщение radteh »
Квадрат вверху - стабилизатор на 5 вольт, например кр142ен8б снижает до 12, а потом кр142ен5в до 5В, но лучше ШИМ-стабилизатор (смотри статьи на этом сайте)
D+ и D- идут напрямую.
Минусовой провод на всех шинах общий.
Про полевые транзисторы можно почитать здесь: ссылка
А вот что сделать чтобы светодиоды загорались при подключении не знаю, как вариант микрокнопки внутри гнезда.
Да, и ещё один момент. Питать от одного блока питания ноутбуки и ещё что-то, не лучшая идея. Сейчас пощупал блок питания своего бука и он горячий, и это при полностью заряженной батарее. Следовательно запас мощности у его не большой.
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
Спасибо, учту и буду учиться.
Мой БП тоже горячий, так что если использовать этот концентратор вместе с ноутом, то только как концентратор. Ну и вентилятор планируется, а то мне не нравится нахождение рядом тёплого предмета (кроме девушки :) )...
— А я не умею.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
~AquaZ~ писал(а):Что дорисовать, чтобы загорались светодиоды при втыкании USB-интерфейсов?
Можно взять схему на VT1 отсюда: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
Левая часть до С1 исключительно?
radteh писал(а):надо высчитать номиналы деталей
Резисторы к светодиодам - понятно, а остальное как? :shock:
— А я не умею.
radteh
Сообщение radteh »
Ну диоды подобрать по току и желательно применить Шотки. Резисторы в цепи полевика основываясь на паспортные данные применённого транзистора. Вот, может чем пригодится: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102685/article.html
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
Там по проводу питания 5В идёт сначала резистор+светодиод, потом диод. Поменял эти вещи местами, теперь когда есть 12...20В, индикатор 5В тоже светится. (Спасибо ISIS :)) )
Так, СТОП. Когда есть 12...20В, нет 5В и нет USB (кагбэ режим БП), то зелёный светодиод (тот, который в одном корпусе с жёлтым) не светится. И жёлтый не светится. Там походу калечный полевик, у него значок другой... И элемента питания на 2 диода не хватает...
— А я не умею.
radteh
Сообщение radteh »
Индикатор "5В" стоял до диодов специально, что-бы светился только при наличии внешнего напряжения 5В. То что напряжение на шине вообще есть можно понять по двухцветному индикатору. Собрал схему в Протеусе, всё работает, только напряжения занижены, надо собирать на макетке.
Вот если внести изменения как на этой схеме:
то при питании только от USB напряжение на выходе "5В" появляться не будет.
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
Ок, спасибо, попытаюсь понять... :? А как в протеусе называется нужный сюда полевик?
И ещё. Я отказался от идеи индикатора работы каждого порта, лучше просто порты на лицевую сторону поставить.
— А я не умею.
