Расчёт контура регенератора на 7МГц
Сообщение Андрей Сулейманов »
Привет, Радиокот. Скоро еду к Байкалу и собираюсь прихватить с собой регенеративный приёмник (тот, что из книги Полякова) на 7МГц, хочу послушать радиолюбителей вдали от городских помех.
Нужно посчитать контур.
1. Известно:
1.1. Ёмкость переменного конденсатора - 8...30пФ;
1.2. Диапазон перестройки - 7000...7200кГц.
2. Нужно найти:
2.1. Ёмкость постоянного конденсатора, включаемого в параллель переменному;
2.2. Индуктивность катушки.
Если поможешь, буду премного благодарен.
Сообщение svic »
По Владимиру Тимофеевичу
Т.е. для твоего случая изменение емкости - 22пф, относительное изменение частоты 2.8%, отсюда 22/0.056=393пф. Выходит нужен кондер на 390пф и катушка 1.24мкГн.
Сообщение RA3WSI »
Береш любую схему приемника,трансивера на 7мгц,и передираеш намоточные данные и емкость кондера входного контура.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Изменение ёмкости - 22пФ (30-8)
Частота мин. - 7000кГц
Частота макс. - 7200кГц
Перестройка - 200кГц
Перестройка, %: 200/7200=0,0277777777777778
Изм. ёмкости, %: 0,0277777777777778*2=0,0555555555555556
Общая ёмкость - 22/0,0555555555555556=395,9999999999997 (396)
Индуктивность (частота 7000, ёмкость (макс) 396) - 1.305мкГн
Мин. ёмкость - 396-22=374пФ
В проге coil32:
емк. - 374пф
инд. - 1/305мкГн
частота - 7204.089кГц.
Ёмкость постоянного конденсатора - 374-8=366пф
|Итого:
|Перестройка 7000...7200кГц
|Cпост.=366пф
|Cпер.=8...30пф
|L=1.305мкГн
Я правильно посчитал?
Как-то неинтересно. Понравилось самому считать.
Сообщение RA3WSI »
Да возьми готовые намоточные данные контура на 7мгц.Схем полно.А то там насчитаеш.
Сообщение Света »
Андрей Сулейманов писал(а):... Понравилось самому считать.
В таком случае, ещё следует учесть ёмкость монтажа и паразитные ёмкости применяемых радиоэлементов... :)
Контур же не будет работать в отрыве от какой-то схемы.
Сообщение svic »
На практике катушка делается с подстроечником и всё подгоняется при наладке даже в промышленных устройствах. Всего учесть невозможно. Перестройка должна быть с небольшим запасом по краям диапазона. Посчитал правильно, молодец! Остальное дело техники.
А как насчёт сжать/растянуть?
Сообщение Света »
"Сжать-растянуть" можно, если катушка имеет с десяток витков достаточно толстого провода, а если несколько десятков, как это получится для 7 МГц...
Сообщение svic »
Если заминка с расчетом катушек с сердечником, то вот:
372_katushka.zip
(49.79 КБ) 303 скачивания
