Решил тут сделать простенький фототир.Пистолет из лазерной указки, схема на МП39 (только не смейтесь) - их у меня много валяется
В,общем , одновибратор работает, лампочка 2-3 секунды горит, если подать запускающий импульс.
Но проблема с фототранзистором.Я спилил аккуратно часть колпачка сверху так, чтобы был открыт криссталл, закрыл его скотчем и вставил в тубус.Переходы звонятся как у обычного транзистора - ничего значит не повредил.
Беда в том, что импульс не получается в момент его освещения
Смотрел стрелочным вольтметром на коллекторе.Да и мультик не запускается
И еще.Без транзистора,на делителе, в точке базы 0,9 вольта, подпаиваю - на базе становится 0,1 вольта.
Кто-нибудь имел дело с самодельными фототранзисторами?
- (13.98 КБ) 730 скачиваний
