широтно-импульсная модуляция
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет . Не подскажите хорошую книгу про шим , срочно надо.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
МитяРа
Re: широтно-импульсная модуляция
Сообщение МитяРа »
Книку про ШИМ вряд-ли найдёшь..
Напиши, для чего это понадобилось, а там - подумаем..
dimitriy91
Вообще препод дал схему, какого то усилителя (для пьезопреобразователя) , схема представляет собой усилитель мощности (на выход пьезо..) и предварительный усилитель (приём с пьезо), вот. Усилитель мощности выполнен в классе D . Там если смотреть 4-е 40 А-ых МОП ключа управляются драйвером а как там чего фиг его знает, сказал про усилитель в режиме D почитать.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тогда и искать надо про класс D, а не просто ШИМ..
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28024
http://www.y10k.ru/books/detail91715.html
dimitriy91
Всем привет. Можете толком объяснить , что такое синфазный сигнал???
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dimitriy91 писал(а):Можете толком объяснить ,
Можем, только если скажешь откуда взял эту фразу..
dimitriy91
дифференциальный усилитель.
YS
Сообщение YS »
синфазный сигнал?
Ну, как ни странно, это сигнал, находящийся в фазе с другим. Дифференциальные усилители знамениты тем, что ослабляют синфазные сигналы на входах. У них есть даже параметр под названием КОСС (у буржуев - CMRR).
Ну, пипец студенты пошли... Тут же даже из названия очевидно...
dimitriy91
Всем привет, кто может подсказать, когда лучше применить пилообразный сигнал , а когда треугольный (для ШИМ разумеется). За ранее спасибо :))
YS
Сообщение YS »
ШИМ всегда прямоугольный. По определению.
Если речь об опорном сигнале для компаратора, я бы сказал, что разницы нет. Однако, я вполне могу ошибаться.
dimitriy91
Я пытался сам на бумаге проверить в чём разница. Однозначно могу сказать , что точнее передаст сигнал с опорным напряжением в виде треугольника , пила работает , но с большей частотой. Но когда какой лучше , эх..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dimitriy91 писал(а):когда лучше применить пилообразный сигнал , а когда треугольный (для ШИМ разумеется).
Опорное в виде треугольника в основном используется при многоуровневой ШИМ в схемах инверторов или трёх-фазных выпрямителях или ККМ..
YS
Сообщение YS »
Потому, что в таком случае получается т.н. phase correct PWM. :idea:
dimitriy91
Не подскажете , какая должна быть частота опорного (треугольного ) сигнала(для ШИМ). Известно , что частота чем больше -тем лучше точность и меньше искажений, слишком большая то же не подойдёт т.к. ключи просто не будут успевать переключаться , а вот как выполнить инженерный расчёт в этом случае ........ подскажите?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dimitriy91, на твой пространный вопрос можно дать такойже пространный ответ ниочём..
Напиши конкретно, какая схема, какой выходной каскад, чем управляется, какая нагрузка..
А то так и будем гадать на сметанной гуще.. :))
dimitriy91
dimitriy91
вопрос кстати вполне адекватный.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Бабушка, дайте напиться, а-то так есть хочется, что переночевать негде. Дружище! Подсказки подсказками, но инженерный расчет вам придется делать самим. Пишу, чтобы вы не тешили себя неосуществимыми надеждами и не теряли попусту время.
Docendo discimus
dimitriy91
Я понимаю что самому, мне только бы узнать на сколько больше должна быть частота опорного сигнала поступающего на компаратор. Я больше и не прошу.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dimitriy91 писал(а):мне только бы узнать на сколько больше должна быть частота опорного сигнала поступающего на компаратор.
Ёрш-твою-мышь.. В первой моей ссылке, во втором абзаце об этом прямо написано:
"В усилителе класса D звуковой сигнал преобразуется в последовательность импульсов различной ширины в результате широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Частота следования импульсов обычно выбирается в пределах 300-500 кГц, это оптимально для всего аудиодиапазона. Если усилитель сабвуферный и перед ним стоит задача усиливать только диапазон до 100-200 Гц, частоту переключения можно уменьшить до 50-100 кГц. "
