неисправность Samsung 943 N
Сообщение 7авР »
Включается, изображения нет, лампочка горит, были заменены 2 кондера 1000 uF
заменял на 1500uF(так-как таких-же по номиналу как всегда не оказалось).Таким образом проблему не устранил.
После разобрал проверил выходные напряжения (включал в сеть кнопку вкл на мониторе не трогал)
по 15 Вольтовой - 13.7B
по 5.1 Вольтовой 5.1 В
по 3.3 V напряжение отсутствовало
Снова собрал всю конструкцию обнаружился другой дефект
на экране высветился белый фон и вертикальные цветные полосы.
Сообщение hiddenrain »
Конец контроллеру или гдето отвалилась печатка или шлейф. кондеры и рочий навес тут не причем !
Даже усвоив все изречения мудрецов и святых, не стоит упорно за них цепляться.
Сообщение 7авР »
Видимо так ,я тоже склонялся к версии,что Микроконтроллер сдох.
Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель вор.
Сообщение Gigavolt »
Maykill писал(а):мог просто недоткнуть шлейф матицы... :))
Или фиксатор на разъёме не поджал.
Сообщение 7авР »
разъемы все перепроверял.
А если контроллер попробовать погреть есть шансы что он оживет?
Проверял управляющую VT-шку живая .
Остается только два варианта либо накрылся шлейф либо контроллер.
Сообщение murat87 »
а куда у вас напр 3.3вольта делось оно должнои в дежурке бить!!!
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение murat87 »
это же питение проца и скалера !!!
Сообщение Дмитрий М »
Оно появится после запуска монитора с кнопки по команде от дежурной секции проца. Дежурка питается от 5 вольт.
Сообщение murat87 »
Дмитрий М писал(а):Оно появится после запуска монитора с кнопки по команде от дежурной секции проца. Дежурка питается от 5 вольт.
в данном монике иип не имеет дежурки(см схему SMPS+invertor) в дежурки присутствуют все напр питания . только заглушен инвертор CCFL и скаллер (програмно по шине I2C см схему main unit )!!!
интересно где нашли сигнал P-on в иип???? :shock:
практически у всех "гнусунгов" ИИП и инвертор однотипные!!!! :)
Сообщение murat87 »
мерийте ишите напруги 5в-3.3в и 1.8в(последние на майне)!!!
