вопрос по подключению устройства к компьютеру
Сообщение bezzeb »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как лучше подключить плату счета фотонов h6240 с выходом TTL к компьютеру?
Сообщение alexval2006 »
Я думаю через оптопары к COM порту легче всего будет сколько сигналов выходит с платы? Если последовательного порта мало тогда lpt или на мк чтонибудь
Сообщение МитяРа »
У твоей платы какой интерфейс ?
Сообщение rjhaviy »
Судя по скудному даташиту, там всего один выход ТТЛ. Видимо импульсы выдает с разной частотой... хотя х.з.
http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/p ... series.pdf
Может его осцилографом пощупать?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение bezzeb »
rjhaviy писал(а):Судя по скудному даташиту, там всего один выход ТТЛ. Видимо импульсы выдает с разной частотой... хотя х.з.
Да выход один.Частота разная.
Сообщение Jack_A »
Я вижу 2 варианта :
- МК с выходом на комп через RS232 - USB
- Счетчик с подключением через LPT, если оно еще есть.
Сообщение VIRGO »
Jack_A писал(а): Счетчик с подключением через LPT, если оно еще есть.
Да даже и к МК счетчик прикрутить разумнее, 30 ns импульсы отлавливать... Могут быть пропуски.
R3Dio 73!
Сообщение asteroid7 »
bezzeb писал(а):Здравствуйте!
Получается, что Вам такое устройство нужно? Блок схема подключения к PC в PDF-е.
Сообщение bezzeb »
Да такого типа.Если самому делать такое устройство к нему драйвер тяжело писать ?
Сообщение Мурик »
bezzeb писал(а):
asteroid7 писал(а): Получается, что Вам такое устройство нужно? Блок схема подключения к PC в PDF-е.
А зачем ему драйвер?
Сообщение rjhaviy »
Обычно драйвер нужен для согласования правильной работы устройства с операционной системой. Типа ОС при подключении устройства к какому либо порту будет знать, что это именно оно... и программа, использующяя его не зависнет и т.д и т.п.
Хотя можно использовать только драйвер самого порта (USB, COM, LPT) и работать с ним на низком уровне.
Сообщение Мурик »
Это все понятно.
Но если подсчитывать импульсы с помощью МК а в комп передавать обработанную инфу, например, через COM порт то драйвер разрабатывать не придется.
Сообщение rjhaviy »
Это тоже понятно. Драйвер нужен для универсальности. Допустим тогда, когда софт должна поддерживать несколько подобных устройств, конструктив которых может отличаться.
Сообщение bezzeb »
rjhaviy писал(а):Это тоже понятно. Драйвер нужен для универсальности. Допустим тогда, когда софт должна поддерживать несколько подобных устройств, конструктив которых может отличаться.
Хотелось бы сразу выводить результаты через программу на экран в виде графика.А как без драйвера согласовать счетчик и например программу powergraph или подобную?
Сообщение Леонид Иванович »
bezzeb писал(а):Если самому делать такое устройство к нему драйвер тяжело писать ?
Я вот делал такое устройство: http://www.spetspribor.info/products/la ... t-202.html
Если будут вопросы, лучше в личку.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
