трансформатор дурачку
Сообщение mark-kraevskijj »
всем привет. нашел в закромах блок питания для электронного пианино.
характеристики:
модель PA-5D
input 230v ~ 50hz 170mA
output 12v 1.5A
хочу переделать под 9 вольт,догадываюсь перематыванием трансформатора.
ънаю о трансформаторах, что есть повышающие, понижающие...
Сообщение МитяРа »
Посмотри сначала что там внутри..
Если только трансформатор, диоды и конденсатор, то перематывать ничего не надо..
Просто поставь на выход КРЕНку на 9 вольт и кондёр на выход и всё.. Ясен мышь, что КРЕНку надо на радиатор посадить..
по весу не сказать,что только...
да и корпус не знаю как открыть
Сообщение МитяРа »
mark-kraevskijj писал(а):да и корпус не знаю как открыть
По клеёному шву прорезать ножом или пилкой по металлу..
Или надпилить по углам и плоской отвёрткой поддеть - он должен расколоться по шву..
Сообщение dandiv2006 »
Пилить не надо! Если клеенный корпус, как многие современные блоки питания, то нам нужно:
Старое ножовочное полотно (можно и новое :) ), берем и делаем на наждаке с него ножичек (затачиваем), полотно целое не нужно, можно отламать необходимой длины, чтобы и ручка была и само лезвие (не обязательно большой длины). На ручку наматываем изоленты. Готовим молоток. Ложим блок питания, на шов ставим наш ножик и бъем молотком по ножику (сразу сильно лупить не нужно). Потом продвигаем полотно и дальше стучим. Так по всему шву блока питания. После этого корпус откроется. Метода проверенная на куче блоков питания. Получается аккуратней, чем при пропиливании и тем более ковырянии отверткой. Потом обратно склеить можно и вид почти не портится.
p/s Для начала поищи под наклейкой (если имеется) болтики, возможно и ломать ничего не нужно
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение badr555 »
воткни в розетку и прибором померий что на выходе. Только после замеров можно решать что делать.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение WandererSc »
mark-kraevskijj писал(а):по весу не сказать,что только...
Давай фото, спецы сразу определят!
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Последний раз редактировалось mark-kraevskijj Пт июл 22, 2011 17:42:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BoRtO »
поставь стабилизатор 7809 и делов то :)
а фото не открываеться :roll:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
