J антенна 145 и/или 430 МГц Практические вопросы.
PICmaker
Сообщение PICmaker »
Делаю J антенну на 145 МГц. Трансивер и антенна импедансом 50 Ом. Собираюсь применить кабель RG-58 тонкий (5-6мм), волновое сопротивление 50 Ом. вопросы:
1. Длина кабеля может быть произвольной (> 2м).
2. Можно ли на этой антенне (на 145 МГц) работать на 3-ей гармонике (430,ххх МГц) с параметрами сравнимыми с такой же антенной но на 430 МГц или хотябы L/4 штырем на 430МГц без изменения настройки антенны на 145 МГц или нужно сделать отдельную антенну на 430МГц?
3. Я использую трубку из аллюминия диам. 10мм. Можно ли продеть кабель через длинную трубку снизу и выпустить конец через отверстие рядом с точкой подключения? Какой должна быть длина такой трубки с кабелем ниже перемычки? Поможет ли такой симметрирующий стакан в борьбе против затекания ВЧ токов на оплетку кабеля из-за неполной симметрии самой J антенны?
4. Какие ферритовые кольца\ цилиндры использовать в вч дроссселе? (и как)
PS Ротхаммеля читал, втч современное издание.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
svic
Re: J антенна 145 и/или 430 МГц Практические вопросы.
Сообщение svic »
На эти диапазоны однозначно нужны отдельные антенны.
Опять-же совет от Полякова:
Простейшей антенной радиостанции может служить штырь длиной 0,25^ с четвертьволновым "стаканом", предотвращающим затекание тока на оплетку кабеля, и дополняющим длину антенны до 0,5^. Эскиз антенны приведен на рис. 6.
Диаметр штыря и "стакана" некритичны, автор использовал отрезок дюралюминиевого стержня диаметром 6 мм и отрезок трубки от пылесоса. Крепление к изолирующей мачте может быть любым; металлическая мачта должна входить внутрь "стакана" и иметь с ним контакт только около точки подключения оплетки кабеля. Последний может проходить внутри трубы мачты. Радиостанция может работать и с другими антеннами, в том числе и направленными.
Нужно только соответственно уменьшить размеры.
Если это действительно J-антенна, то о какой симметрии идёт речь?
PICmaker
J антенна это вот такая :
Длина свободной части штыря L/2. Нижняя часть это четвертьволновая двухпроводная линия для согласования. Антенна не полностью симметрична. в длинную трубу я собираюсь завести кабель.
PICmaker
Вот так собираю завести кабель.
Про вертикальный диполь он же штырь L\4 он же антенна-рукав он же пылесосная антенна знаю. Хочу сделать J-антенну, т.к у нее лепесток в вертикальной плоскости больше прижат к земле.
(5.92 КБ) 21814 скачиваний
svic
Сообщение svic »
Ну всё верно, J как J... Кабель так пропустить не возбраняется, симметрировать там нечего, а вот предварительно подобрать место подключения кабеля по минимуму КСВ совсем не помешает. Уж потом можно дырку просверлить в этом месте и кабель внутрь просунуть.
( Умудришься засимметрировать - диаграмма может стать как у обычного диполя :))) ).
PICmaker
с кабелем понятно. а есть смысл надеть кольца на кабель возле антенны чтобы небыло тока по внешней стороне оплетки кабеля?
svic
Сообщение svic »
Когда как, от степени согласования зависит. Вообще-то не помешает, по-крайней мере меньше риска нарваться на гнев соседей по-поводу там всяких TVI ( помех )....
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Колечки нанизываются обязательно на кабель.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ra9spa
Сообщение ra9spa »
а про J антенну типа ,,кактус,, уже забыли ? превосходное сочетание на 1 мачте несколько антенн вот ссылка на неё http://nigma.ru/?s=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D ... =all&srt=0
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот мои ссылки
на на простую J-антенну (пригодится на природе) - http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=747345
и на антенну Slim Jim из ПВХ трубы - http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=741677
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
