Уменьшение мощности ЭПРА
pitbullko
Сообщение pitbullko »
Здравствуйте товарищи коты, подскажите как можно уменьшить мощность ЭПРА. Дело в том что у меня есть один ЭПРА на 36Вт, при подключении двух ламп по 18Вт последовательно работает отлично. Но при включении двух по 15Вт начинают светиться спирали, лампы не зажигаются, и греются транзисторы у ЭПРА. Я думаю что нужно уменьшить мощность до 30Вт. Хотя возможно есть решение другое - например подключить между лампами резисторы или параллельно лампам что-то включить. Я в растерянности, знал что можно подключать например к ЭПРА 18Вт лампы 10-18Вт, а вот почему-то к 36-ти две 15Вт нельзя, хотя общая мощность 30 Вт, в принципе должно было зажечься но не тут то было.
