лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
Сообщение m.ix »
пока что только плату для индикатором ИВ-9 нарисовал
схема самих часов
http://files.s-o.webnode.cz/200000305-1 ... diksch.jpg
что и как правильно нужно дополнить?
Что б правильно работала индикация.
может к сегментам нужно типа ULN пключить?
Основа взята с этого проекта http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1083
Последний раз редактировалось m.ix Ср окт 12, 2011 10:24:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение FRIM@N »
Газоразрядные лампы,а не накаливания.Как минимум накал подключить и выводы МК транзисторные ключи
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение m.ix »
Мобуть и газоразрядные
Сообщение suslogon »
ээ...это накальные индикаторы..причем тут гри?
я делал часы на ив-20
Сообщение m.ix »
suslogon писал(а):ээ...это накальные индикаторы..причем тут гри?
часть кусок схемы можно?
ТАм где управление индикатором.
поищу...
Сообщение FRIM@N »
Я думал автор перепутал ГРИ и обычные лампы, не знал что существуют такие индикаторы.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение m.ix »
попытался сеи лампочки запустить
подвесил ULN к сегментам
ели видны были сегменты G
попробую иную конструкцию часов собрать
Сообщение m.ix »
появился вопрос по этому индикатору
могут ли они вообще работать в динамическом режиме?
А то там частотки не маленькие а у нитей накала слишком маленькая скорость зажигания-гашения.
потому как лазяя немного по гуглю, схем часов на накальных индикаторах не заметил.
у меня пашут в динамике от комплекта ие12-13...или как они там) вроде норм
Сообщение m.ix »
я вот всё пробовал на польских будиках
ни какого нормального и должного эффекта не получил.
Сообщение hrdr »
http://pct-server.de/~stephan/~hpage/im ... em_sbl.jpg
часы на ив-9 есть схема и прошивка. Вроде статическая индикация. Сам хочу собрать, только некогда пока
Сообщение m.ix »
контроллер большой и не дешёвый
детальков дюжо многовато.
я пока что светодиодные часики собрал на меге 8
осталось с драйверами для индикатора поигратся.
как соорудю хоть на соплях, так выложу.
Сообщение m.ix »
В общем танцы с бубном нужны.
Сообщение Coolish »
m.ix писал(а):появился вопрос по этому индикатору
Так отлично будет работать, даже мерцания не будет.
Динамика коммутирует подачу тока по нужным сегментам. С текущей температурой или сопротивлением сегмента, это никак не связано.
Это же не неоновый разряд. Температура и яркость сегмента, соседнему резко не передастся, от подачи на него тока.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
YS
Сообщение YS »
Могут, но с определенными условиями:
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv9.html
Сообщение m.ix »
просто какие то чудеса происходят
все сегменты запаралелены
общие выводы отдельны
проверяю один сегмент а светятся он во всех лампах
в том в котором проверяю подсвечиваются все остальные
и так с каждой лампой.
казы ни где нету
для проверки правильности, выпаял одну лампу, монтажу пришёл ППЦ
по идее один сегмент в одной проверяемой лампе должен светится но не во всех же :(
остаётся заново плату индикации перерисовывать
Сообщение uldemir »
Лампочки - не светодиоды. И даже не неонки. Если к одной лампочке параллельно подключить две последовательно соединенных - гореть будут все три! :)) Это у неонок если одна горит, то не хватает напряжения для зажигания других (и аналогичный эффект есть у светодиодов) и они не светят. У светодиодов, вдобавок, ток может идти только в одном направлении, а через лампочки - во всех! Так что надо быть очень осторожным при переносе схем для светодиодов на накальные индикаторы :)))
Сообщение m.ix »
плату перерисовал
осталось перенести и перетравить
и несколько сотенок детальков докупить
Сообщение Apparatchik »
Так на каком подключении остановился? Тоже хотел собрать на мега8. ИМХО в динамике им хорошо будет, у них инерционность большая мерцать небудут.
«И всё-таки она вертится!»
Вернуться в «Умные мысли»
