Ламповый усилок
Сообщение nikiton »
Подкиньте пожалуйста схему простенького рабочего лампового усилка для гитары. Я уже попытался спаять маленькую схемку, а она блин не рабочая наверное :( Вот она
(1.55 КБ) 1325 скачиваний
Сообщение Мышонок »
Как работает триод?
Раскалённый катод электроны отдаёт
И они летят оравой, кто - налево, кто - направо...
На анод, на анод!
Если сетка на пути - электронам не пройти,
Отрицательный заряд отправляет их назад!
Где отрицательное смещение на сетке второго триода? :roll: Анодное напряжение для этого типа ламп слишком низкое. 6Н23П может работать при анодном и 30-40 В, чем многие и пользуются. Далее - где согласующий трансформатор или схема согласования высокого выходного сопротивления лампы с низкими выходными сопротивлениями последующих каскадов, :roll: если только сразу динамик на выход данной схемы не прицепили :shock: Почему регулятор громкости включен реостатом? Из-за довольно высокого входного сопротивления лампы он практически не работает. Необходима схема включения потенциометром.
Откуда вообще взята эта схема???
Сообщение nikiton »
Эта схема взята отсюда http://www.sugardas.lt/~igoramps/article41.htm
Можете подправить как нужно, или это бесполезно? Заранее спасибо...
Сообщение Мышонок »
По-моему, этот случай - фатальный :cry: Во-первых, это не усилитель. Во-вторых - автор сам пишет:
Следует обратить внимание, что лампа 6Н2П-ЕВ ведет себя весьма коварно при напряжении питания 12В. Поэтому при налаживании может потребоваться подбор не только резистора 68К, но и других резисторов для получения желаемого эффекта.
Великий и могучий метод Мастера Тыка! :))) Если схема у него и заработала - то это, скорее всего - случайность. К последующим схемам "Дисторшн" тоже можно по большому счёту придраться :wink:
Сообщение nikiton »
А можете посоветовать простые ламповые схемы,желательно на таких же лампах :oops:
Max
Админ
Сообщение Max »
Посмотрите вот тут:
http://www.radiolamp.hut2.ru/
Сообщение SeXsT »
А) Это НЕ УСИЛИТЕЛЬ. Для гитары на лампах 6Н2П, 12АХ7 и иже с ними строят предусилители. Зачем нужнен пред к гитаре рассказывать не буду-влом. Почитайте сами.
Б)Солидарен с мышонком. Это даже не метод тыка. Это прямо метод пинка уже какой-то
В)Лампа на напряжении питания +12 В работает не то чтоб коварно. Она вообще не работает (специально попробовал))). Имхо-скорость электронов в баллоне есть функция от напряжения катод-анод. На +12 вольтах они будут по эстонски ползти. Недаром всегда стараются сделать напругу повыше. Повыше-это пара сотен
На сайте Sugardas есть много ссылок на другие сайты с гитарной электроникой-там добра этого навалом. Если нужен простой преамп то попробуйте tomato с этого же сайта
З.Ы. Там есть хороший справочник по лампам http://cityradio.narod.ru/spravochnik.html
aen
Сообщение aen »
nikiton писал(а):А можете посоветовать простые ламповые схемы,желательно на таких же лампах :oops:
На каких таких?
Вы напишите какие лампы Вам доступны и тогда можно чего то посоветовать. Можно же вплоть на одной лампе попробовать сделать, если она в наличии есть.
http://audioportal.ru/files/p13_section ... _fileid/23
Сообщение igor16 »
Можно поставить 6Н9 6П3С и выходной трансформатор от лампового телевизора.Да входную можно 6Н2П, 6Н1П, 6Н23П и выходную 6П14П. 2-3 ватта на выходе получишь.
Эти лампы точно везде есть.
Сообщение digger8976 »
А такая схемка работать будет?(см вложение) все обозначения как тут: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=2318 и лампа тут 6Н3П
усилок38.rar
(3.37 КБ) 495 скачиваний
Я слушаю треки Wild Cat*а!
aen
Сообщение aen »
Усиливать точно не будет.
Последний раз редактировалось aen Чт май 24, 2007 15:12:31, всего редактировалось 2 раза.
По какой причине?
aen
Сообщение aen »
digger8976 писал(а):По какой причине?
Для чего тебе эта схема? Усиливать точно не будет.
Если нужен ламповый усилитель, то о напряжениях меньше 150 вольт и не думай.
Есть одна лампа "нувистор", которая от 27 вольт работает
6С63Н
http://www.oldradioclub.ru/issues/issue259.htm
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?pri ... viewresult
Сообщение Devona »
собрался тоже вот ламповый преамп сооружать.
Зовется Трио. откуда-то с http://www.sugardas.lt/~igoramps
и амп. goblin 10, оттуда же. Вопросы.
1.Кто такое вообще деал?)
2. Лампы. Смотрел на аналоги 12АХ7ЕН, видел 6н2пХХ, это нормально?
А то после этой темы я уже сомневаюсь)
Позже еще вопросы сочиню.
ПС 12АХ7 пока найти не смогу(в достаточном количестве()
Я только учусь...
Сообщение SeXsT »
Трио-вещь хорошая. Гоблин не собирал. Лампы действительно аналоги, только отличаются напряжением накала( 6н2п - 6,3 В, а 12АХ7ЕН - 12,6 В) и назначением девятой ноги (6н2п - межтриодный экран, 12АХ7ЕН - средняя точка накала). Распиновка остальных ног аналогична. При накале переменкой удобнее все-таки 12АХ?ЕН ибо сразу есть средняя точка, на которую виртуальный ноль вешаем. Вообще вопросы по гитарной и ламповой электронике это сюда : http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl. Нужные лампы можно заказать у Азнаура aka AZG с этого же форума
Сообщение Devona »
1.в схеме гоблина10 на входе стоит транс ТС10, посмотрел в инете -
первичное напр. 380 ...бла-бла-бла...Масса кг, не более 80-91 и на мощность 10кВА. Где я не прав?
2.На какое напряжение брать конденсаторы? А то я что-то не понял...
ПС. Извините если темой ошибся, я тут еще не ориентируюсь)
Я только учусь...
