Вопрос про чипсет Acer 7520
Сообщение Gryphon »
В общем такая вот ситуация: друг отдал свой ноут (он у него не запускался, цикличный ресет). Как известно у данной модели серьезные проблемы с охлаждением чиспета. Я его просмотрел и "прогрел" термофеном эту микросхему. Т.е. не сам корпус, а чуть ниже, где идут т.н. шарики, и ноут запустился. Проработав минут 10 он опять "встал". Случилась та же проблема. чуток позже я еще раз прогрел микросхему и ноут опять запустился. Собственно вопрос: почему такое происходит? Из-за трещин в шариках или что-то иное? Заранее благодарен.
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Сообщение AL.EX »
Уж очень похоже на отвал, внутри чипсета.
Это, как вариант.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Gryphon »
Вот вчера опять прогрел чипсет и почти сутки работает без глюков. Просто получилось так что я его хотел разобрать за з/ч, а теперь вот чего-то жалко его.
Сообщение AL.EX »
Найти подобный чипсет для замены.
Ну,.... или "автономный" подогреватель с таймером. :)))
Как вариант - снять чипсет, и заново отреболить (это если шары дурят)
Сообщение WandererSc »
AL.EX,для ребола достаточно таких вещей:
- фен
- галогенка в качестве вспомогательного нагревателя
- шарики
- трафарет
- флюс (какой?)
и естественно паяльник, оплётка, пинцет, прямые руки
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение AL.EX »
Достаточно.
И сам процесс не сложный.
По флюсу на данный момент не посоветую. Так как использовал самодельный.
С шариками по внимательней - их чёртова дюжина вариантов (размер один, а температура пайки разная)
Спасибо :beer:
А как бороться с тепловым изгибом платы? Прогревать всю? или изгиб не страшен?
(кажется что програвать всю)
Сообщение Evgeny1 »
галогеновым прожектором греть с другой стороны платы
Сообщение AL.EX »
И не забыть добавить регулятор для прожектора.
А то и перегреть не долго.
Ещё хорошо фольгу под рукой иметь (обычную бытовую, в рулончике, или скотч фольгированный)
Нет ничего лучше, для тепловой изоляции места пайки.
Сообщение mr4ester »
галогеновая лампа и местный прогрев, да еще и в неумелых руках это верный способ убить ноутбук, из за того что платы как правило тонкие их очень сильно выгибает посадить ровно чип бывает иногда не возможно. Так что отнесите лучше в мастерскую тем более нужен еще и новый чип. Из личного опыта скажу что лучше использовать для ребола нормальный флюс, а он дорогой мой стоит 45уе, и с 1 раза редко у кого получается сделать на обычной материнке я не говорю о буковской. Просто те затраты на покупку нужного для ребола оборудования для 1 раза того не стоят, не говоря уже о вероятности что бук заработает.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
