Трехполосный активный фильтр на LV324N
Всем привет
Решил построить 3 полосный УНЧ (стерео + суб) на микросхеме TDA7375A...... По всякому ломал голову с чего сделать 3 полосный активный фильтр и копаясь в своих свечах нашёл микросхемы LV324N они кагбы и годиться для этого но вот принципиальную на черкнуть ума не хватает мож вы посоветуйте какую то принципиальную схему????
Скачай описание на LM324 и посмотри примеры схем - походу там что-то подобное было..
МитяРа писал(а):Скачай описание на LM324 и посмотри примеры схем - походу там что-то подобное было..
в том то и дело что нет ином случае рази я тут писал?
Ясен мышь, что там не будет фразы "3 полосный активный фильтр"..remygalenkas писал(а):в том то и дело что нет
Но там есть схемы отдельных фильтров на которых можно построить и 3-х полостный тоже..
Только учти, что ты написал: "3 полосный УНЧ (стерео + суб)" это не 3-х полостный фильтр..
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/6325.pdf Figure 3: Stereo/Bridge для этого хотелось фильтра но сам как и говорил не нарисую схему по этому и прошу вашей помочиМитяРа писал(а):Ясен мышь, что там не будет фразы "3 полосный активный фильтр"..remygalenkas писал(а):в том то и дело что нет
Какие фильтры? Ты из моно хочешь получить стерео и ещё басы что-ль ?remygalenkas писал(а):Figure 3: Stereo/Bridge для этого хотелось фильтра
Ладно Figure 3: Stereo/Bridge в указной схеме усилитель стерео и суб мне надо предварительный усилитель в который имел вход стерео а выходов правый левый и на суб и всё это должно быть на микросхеме LV324NМитяРа писал(а):Какие фильтры? Ты из моно хочешь получить стерео и ещё басы что-ль ?remygalenkas писал(а):Figure 3: Stereo/Bridge для этого хотелось фильтра
мне просто надо принципиальной схемы и не каких выкрутасов простая схемка ......... это можно достать тут??????
На одном корпусе 324-й в принципе можно попробовать сделать..
По одному элементу на правый и левый каналы и на двух оставшихся - фильтр НЧ..
я 2 микросхемы имеюМитяРа писал(а):На одном корпусе 324-й в принципе можно попробовать сделать..
Тогда можно не беспокоится, что ОУ не хватит..
P.S. Вот тему нашёл, посмотри может найдёшь чего: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=870
Люди мой русский не родной и мне очень трудна выкладывать мысли на русском я нарисовал схемку чего мне надо грамотно на черкнуть так как самому не хватает ума помогите пожалуйста
- (27.68 КБ) 823 скачивания
Неужели не кто не поможет зелёному радиолюбителю????remygalenkas писал(а):мысль токова
ладна согласен выбор никудышный на микросхеме LV324N построеть активный фильтр пожалуйста помогите создать на основе других деталей активный фильтр который имел вход стерео а на выходе стерео и +1 для суба...... Прет почтение зарубежным деталям по сколка российских я не смогу приобрести
Вот тут посмотри схему, её можно попробовать и на 324-й сделать: http://cxem.net/sound/amps/amp18.php
