Усилитель микровольт + тензодатчик веса
pea
Сообщение pea »
Имеется тензодатчик с китайских весов до 5кг погрешность 1 грамм... без маркировки ...
(77.92 КБ) 1057 скачиваний
весы питались от двух батаеек АА на датчик шло около 2.4 вольт
Как я понял сам тензодатчик выдает разницу на входном и выходном напряжении через свои резисторы ....
С того что я понял там разница с входным и выходным напряжением микровольты походу и их нужно выловить ...
Задача :
Как (чем) усилить сигнал тензодатчика для снятия данных веса и обработки в последующем ... ?
Схема, реализация ?
Зачем :
Хочу с тензодатчика на Ардуино сигнал получить и посчитать вес для дальнейшей обработки.
З.Ы.:
- Напряжение до 5 вольт
- На тензодатчике 4 провода, 2 походу вход и 2 выход
МитяРа
Re: Усилитель микровольт + тензодатчик веса
Сообщение МитяРа »
Почитай инфу про тензодатчики в общем..
Может там баллансная мостовая схема или что-то подобное..
pea
Сообщение pea »
МитяРа писал(а):Почитай инфу про тензодатчики в общем..
Читал ... знания на уровне - припаять это к тому )
Вот мануал хороший http://www.radioradar.net/articles/scie ... l/aza.html ....
Просто хотелось бы получить совет человека имевшего опыт работы с такими задачами
Ну и конечно общее клиническое мнение :write:
Максимальный сигнал тензодатчика составляет несколько десятков милливольт. В данном случае очень низкое напряжение смещения усилителя с автокоррекцией нуля способствует минимизации погрешности измеряемого сигнала. Благодаря отсутствию шума вида 1/f возможно производить отсчеты входного сигнала с большими интервалами. Так как уровень временнoго дрейфа усилителя достаточно низкий, то рекалибровку устройства можно делать реже или в некоторых случаях не делать вообще.
pea
Сообщение pea »
При использовании мостового датчика с более высокой частотой выходного сигнала или датчика с возбуждением переменным током рекомендуется применять усилитель с автоподстройкой нуля с псевдослучайным генератором тактовых импульсов (семейства AD857x).
... семейства AD857x как это дело можно подключить к датчику ?
до кучи .. http://www.kit-e.ru/articles/usil/2005_2_78.php
З.Ы. Возможна благодарность в виде Вебмани ) за рабочий и понятный алгоритм использования, подключения с Ардуино
