Заранее извеняюсь за свой тупой вопрос, но увы, лень меня губит ибо мучица долго не хочеться, т.к. читаю схемы я довольно плохо...
Дело вот в чем: есть у меня усел радиотехники 101-й, но вот беда пришла. сижу я значит, смотрю фильм, и вдруг усел мой щелкнул(звук) и заткнулся. через несколько секунд пошел дым
шнур от компа воткнул:
1) колонки обе не воткнуты - все ок, индикатор 1 деление на минимуме.
2) 1 воткнул колонку - полсекунды слышно звук. затем идет возрастающее резко рипение, затем снижение и медленно возрастает. происходит секунд 10, дальше вырубил - т.к. стремно.
3) обе колонки воткнул - звук фактически неслышно. почти мгновенный скачек на максимум. колонки рычат(даже видно как динамик вжался внутрь). я ессесно их офнул.
цеплюя фотки(целую кучу, провод припаян уже новый и по длине такой же выделен цветом). мне пожалуйста тыкнуть пальцем куда его припаивать.
Думаю дело не в этом проводе, потому подскажите в чем может быть причина поломки.
Заранее спасибо.
П.С.: фотка где выделена некая... штука... она как провод выгорел была теплая, если это важно...
фотки(5 мб): http://allmanga.ucoz.ru/hlam/101.rar
