Покупка LCR метра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение maxfox04 »
При сборке некоторых схем и для опознавания имеющихся элементов иногда возникает необходимость в измерителе ёмкости, индуктивности итп. На глаза попался вот такой прибор:
http://cgi.ebay.com/LCR-RCL-Inductance- ... 758wt_1198
Цена очень приятная :roll: , только вот думаю, мерить он будет +/- нормально или это совершенно зря выброшенные деньги? Есть ли у кого опыт пользования техникой такого класса. Просьба к фанатам только лучшей техники и идеалистам: оставлять комментарии только по заданному вопросу :write: . Спасибо за внимание! :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение koyodza »
Сам я с этим прибором не работал, по его качеству ничего сказать не могу.
У меня есть Е7-13, им и пользуюсь.
Скорее всего если ничего другого у Вас в наличии нет, то берите смело. На родине Вы точно не купите за эти деньги ничего даже приблизительно похожего.
По стоимости - немного подозрительно. Но прибавьте стоимость пересылки...
Если надумаю брать, буду брать там http://www.dealextreme.com/p/4070l-2-1- ... eter-26768
Доставка бесплатная, для покупок дороже 15 долларов отправка с трекингом, т.е. можно отслеживать перемещение посылки.
По крайней мере ихним мультиметром VC99 я доволен, у нас такой же примерно вдвое дороже.
И ещё альтернатива (вдруг кому-то пригодится) но только измерение ёмкости. Но верхний предел выше (здесь 20000 мкФ, у 4070L предел 200 мкФ), нижний - ниже (200 пФ и разрешение 0,1 пФ против 2000 пФ и 1 пФ соответственно)
http://www.dealextreme.com/p/3-digit-ca ... 20mf-27256
Посмотрел на 4070L более внимательно.
Для ёмкости пределы 2000пФ (разрешение 1пФ) - 200 мкФ (разрешение 0,1 мкФ). Не супер, но терпимо.
Сопротивление 20 Ом (разрешение 0,01 Ом) - 2 ГОм (разрешение 1 МОм). Неплохо. Даже хорошо.
Индуктивность 20 мГн (разрешение 10 мкГн) - 20 Гн (разрешение 10мГн). Лично мне в основном приходится иметь дело с более мелкими индуктивностями, в единицы-сотни мкГн. Несколько раз потребовалось измерить единицы мГн. Поэтому как измеритель индуктивности по моему мнению этот прибор почти бесполезен.
Последний раз редактировалось koyodza Вс июл 24, 2011 10:49:34, всего редактировалось 2 раза.
На Ebay и DealExtreme в принципе одни и те же вещи продаются, только на Ebay дешевле. Тот, что я указывал, тот же самый 4070 в принципе... Только чуть дешевле. Собрано я так предполагаю одними и теми же китайскими руками.
Сам думаю взять, в хозяйстве вещь нужная. Получу - отпишусь, как впечатления.
Заодно добавить к ним и уже имеющемуся мультиметру вот такой удобный штук:
http://cgi.ebay.co.uk/SMD-Test-Clip-Met ... 4585wt_812
Фанат SMD
Сообщение Pinky2 »
IMHO. Все подобные приборы скорее показометры. Юзаю АППА 207,MASTECH MS-8268,ит.д- результат примерно одинаков- исправные конденсаторы весьма успешно меряют, однако так же радостно показывает якобы имеющуюся емкость у 100% дохлых кондеров. :( . А вот старый добрый Е 7-8 или Е7-11 показывают правду, ибо в них МОСТОВАЯ схема реализована.
Хотя при определенных навыках можно ,наверное,наловчиться и ими что то намерять 8)
А цена- да.Очень привлекательна :)
Сообщение ass20 »
в россии можно купить LCR Е7-22 примерно 4100р внесен в гос реестр
И еще вопрос ни кто не видел его анлогов на ебее или диале за приемлимые деньги ??
Сообщение koyodza »
ass20 писал(а):в россии можно купить LCR Е7-22 примерно 4100р внесен в гос реестр
Нормальные приборы можно найти на http://www.dealexcel.com/
Сообщение vova2010 »
Pinky2 писал(а):IMHO. Все подобные приборы скорее показометры.
IMHO. А так оно и есть. Разве можно получить нормальные результаты измерений при максимальном напряжении 2-5 В.
Рассмотрим пример: Берем конденсатор 16В 1000мкФ. Для нормальной проверки надо на кондесатор подать 16В, а можем подать с прибора максимум 2-5В, тогда возникает следующий вопрос: на сколько или во сколько раз результаты измерений отличаются от истнных?, т.е. когда изерение происходит при напряжении 16В для нашего примера. У обоих приборов класс точности высокий или презиционный.
Сообщение borys »
Для измерения ЕМКОСТИ конденсатора совсем не обязателно подавать на него максимальное
напряжение.
Сообщение L0ki »
я уже около года пользусь купленным на е-бее Tonghui TH2821A
его ттх вот тут:
http://www.tonghui.com.cn/en/goods/index/74.html
Впечтления исклчтельно только положительные :)
Девайс конечно не по цене дешовго мультиметра,
но затраченных на него денег одназнчно стоит.
P.S.
:))) найдите 10 отличий с девайсом из предидущей ссылки и вот этим:
http://www.electronpribor.ru/goods/71/52/2118.html
P.P.S.
"Старый добрый" Е7-11 у меня в налчии тоже есть. Поверенный.
Отличий в результатах измерений им и TH2821A обнаружить не сумел,
поэтому пользусь (из-за гоооораздо большего удобства) китайцем.
Вернуться в «Измерения»
