Скачал несколько справочников но нигде ничего толком ненаписано. Как индикатор вешать и вовсе ничего нет.
Может у кого есть схема законченого устройства , или подробные статьи из журналов
Нужна схема подключения КР572ПВ1 АЦП
Re: Нужна схема подключения КР572ПВ1 АЦП
Индикатор к нему не подключается , это НЕ ПВ2 или ПВ5 . Можно использовать как внешний АЦП для микроконтроллера но смысла мало ...74LS00 писал(а): Как индикатор вешать и вовсе ничего нет.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Нарисовал немного внятное обозначение, как оказалось в справочниках обозначения для корпуса 48 ног , но с подписью КР .
Срисовывал отсюда
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/572pv1.pdf
http://www.elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=5567
Если я правильно понял на выходы 4-15 нужно вешать счётчик управляемый сигналами с 18,22 ног.
Срисовывал отсюда
на это АЦП индикатор не повесиш, вам правильно сказали. Это инструментальный АЦП а не такой как ПВ2 или ПВ5
Цифровая часть -ПВ1 АЦП последовательного приближения, 12 разрядов, аналоговая часть это резистивные матрицы,
Это АЦП пригодно лишь для создания узла для измерительного прибора а не индикаторов питания.
В "Радиомир" 2002 №7 есть схема подключения
Питание +5 , -10 , +15 можно сделать на преобразователе , схема где то в "Радио" 2004-2006 .
С выходом всё ещё не разобрался. Если там двоичная информация , то 12 разрядов в десятичном формате 4096 или 4 десятичных разряда. Как сделать такой дешифратор ничего простого не нашёл , но учитывая что цикл управляется внешне можно сделать схему пересчёта всего на 5 микросхемах.
Схему управления представлять не пытался, думаю пустить на вход 200 кГц , включить в режиме цикла , к выходам светодиоды чере ключи и посмотреть что будет.
.Питание +5 , -10 , +15 можно сделать на преобразователе , схема где то в "Радио" 2004-2006 .
Я малограмотный буду бороться до конца , или хотя бы по палю их , чтоб не мешались.zenner писал(а):АЦП последовательного приближения
пали, борись...74LS00 писал(а):Я малограмотный буду бороться до конца , или хотя бы по палю их , чтоб не мешались.
АНАЛОГОЦИФРОВЫЕ И ЦИФРОАНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
еще http://www.texnic.ru/data/acp/ADC_PDF/572pv1.pdf
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Вспомнил что она валяются когда смотрел что в запасах.
Может кто знает приборы в которых они применялись ?
