AvrStudio ругается
mastech
AvrStudio ругается
Сообщение mastech »
avrstudio ругается выдает ошибку: "AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x0043" в контроллерах новичок особенно в СИ, код и подключение брал отсюда http://robot-develop.org/archives/162
rjhaviy
Re: AvrStudio ругается
Сообщение rjhaviy »
Где-то читал, что стек при программировании на C инициализировать не надо. На ASM'е надо.
А такая ошибка может появляться, если версия AVR Studio более ранняя, а компилятор более поздней версии или наоборот...
Но скорее всего, следует проверить:
AVR model в Project-Configuration и Debug-Select Platform and device. И там, и там нужно выбрать модель Вашего микроконтроллера (ATMEGA8, ATMEGA16 и т.д.). Какой у Вас МК?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
mastech
Сообщение mastech »
контроллер в самом начале выставил ATMEGA16(
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Проверьте еще раз. В самом начале, при создании проекта Вы выбираете:
Debug platform: AVR Simulator, Device: ATmega16,
затем залезаете в Debug - Select Platform and Device и выбираете Debug platform: AVR Simulator, Device: ATmega16
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Скачал LCD.rar, распаковал откры проект в AVR Studio. в установках проекта Atmega32! Но каким то макром удалось все поменять и Debug запустился всего с 3-мя варнингами... никаких ошибок о стеке небыло.
mastech
Сообщение mastech »
Последний раз редактировалось mastech Пн июл 25, 2011 14:35:17, всего редактировалось 4 раза.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Что самое смешное, после того, как я закрыл АВРстудию и открыл ее заново, выбрал проект LCD (Уже с изменениями), при компиляции не было ни варнингов ни ошибок, типа все ок!
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Лучше сделайте такие скрины:
(160.88 КБ) 423 скачивания
(152.42 КБ) 546 скачиваний
У меня вот так:
(124.24 КБ) 383 скачивания
mastech
Сообщение mastech »
чудеса скачал архив ее раз он взял и заработал
по идее теперь код рабочий? просто сейчас на работе проверить не могу.
SubDia
Сообщение SubDia »
Ну вообще не все то, что успешно откомпилилось, является рабочим кодом. :)
Но так как программа взята из архива к инет-статье, то доверие она внушает. И раз удалось откомпилировать и получить hex файл, то процентов на 98 код рабочий.)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
mastech
Сообщение mastech »
теперь следующий вопрос. а как написать на второй строчке какой командой?
если не затруднит кусок кода.
IfoR
Сообщение IfoR »
Э-э-э... Что?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
SubDia
Сообщение SubDia »
Человек имеет в виду как вывести во второй строке индикатора что-либо. Подскажите, а то мне бежать пора. :)
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну тогда, судя по даташиту, нужно перейти на ячейку с адресом 0х40.
Судя по вышевыложенным исходникам, это делается так:
hd44780_outcmd( HD44780_DDADDR(0x40) );
Дальше выводите текст как обычно.
mastech
Сообщение mastech »
простите но немогу догнать куда вставлять эту строчку
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну а где вам нужно написать на второй строчке?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
int main()
// configuration
lcd_init();
stderr = &lcd_str;// НЕ ТРОГАТЬ!
fprintf(stderr, "Hello world!\n");
fprintf(stderr, "Hello mastech\n");
mastech
Сообщение mastech »
с таким вариантом выводит только вторую строчку(Hello mastech) на первой строчке дисплея.
IfoR
Сообщение IfoR »
Попробуй поставить до
это:
hd44780_wait_ready(0);
или
hd44780_wait_ready(1);
mastech
Сообщение mastech »
не работает, может потому что я использую загрузчик?
Закрыто
