помогите с вегой 50у 122с
staskononov
Сообщение staskononov »
помогите с ремонтом взорвался кондёр на питании 4700 мкф заменил проверил диоды всё норм ,после этоко начал работать через раз (тоесть раз включил норм сё в другой шумы просто и нечего больше) потом вообще прекратил работать ,...... сейчас никакого звука кроме шума и горят 3 светодиода указывающие какой канал работает усь ,срабатывает защита.....
ВОПРОСЫ
1 как подключится к оконечникам????
2 как я понял горят светодиоды изза того что сгорела микруха в блоке камутации к561ир9 продают ли сейчас их?
3 изза чего может срабатывать защита?
4 может ли быть причиной всех бед микруха ?
5 подскажите цоколёвку трансформатора (где сколько вольт должно быть)?
Последний раз редактировалось staskononov Пн июл 25, 2011 10:31:50, всего редактировалось 1 раз.
rjhaviy
Re: помогите с вегой 50у 122с
Сообщение rjhaviy »
В принципе микру найти можно:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... &group=167.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
staskononov
я тут заметил что от того что я регулирую громкость шумов не больше не меньше значит оконечник?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Все могет быть. Надо проверять по блокам. Отдельно БП, и по какскадно усь. Проверить все электролиты, может высохли ужо.
staskononov
а не подскажите как оконечный усилитель отдельно подключить ?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
х.з. надо схему смотреть.
staskononov
подскажите просто есле это оконечники заморачиваться в их ремонте нет желания ..сколько ампер вольт там транс ??? будет ли уступать по звучанию микруха например тда7293 или тда2050(с транзисторами) вот схема есле что http://www.radiodelo.biz.ua/publ/13-1-0-15
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
staskononov писал(а):подскажите просто есле это оконечники заморачиваться в их ремонте нет желания ...
Если вы говорите, что срабатывает защита, то на выходе оконечников(ка) стоит постоянка, что свидетельствует о пробое выходных транзисторов (ра) УМ.
staskononov писал(а):будет ли уступать по звучанию микруха например тда7293 или тда2050(с транзисторами)
Это субъективный параметр, то что мне будет отлично, вам может не понравится. Если есть охота помастерить, делайте на УМ на ИС. Уверена разницы Вы не заметите, даже на ИС лучше будет - не будет шуршать и т.д. ... еще влепите туда темброблок на ИС и будет вам радость
З.Ы. Лично я бы ремонтировала...
TOP-7
NTUU "KPI"
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Веговский транс TDA7293 просто не вытянет, а две и подавно.
В принципе если не имеет место психическое расстройство, называемое аудиофилией :))) пара TDA2050 даже безо всяких транзисторов будет вполне хорошей заменой.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
Mix2r@ писал(а):В принципе если не имеет место психическое расстройство, называемое аудиофилией :))) пара TDA2050 даже безо всяких транзисторов будет вполне хорошей заменой.
А если это заболевание диагностируется, то все выше предложенное и вегу 50у 122с однозначно в топку :))
TOP-7
NTUU "KPI"
staskononov
а у 2050 сколько наминала на 4 ом?
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
25 спокойно выдаст
staskononov
родной транс потянет?
staskononov
http://www.chipdip.ru/product/tda2052.aspx вот ещё нашол тда 2052 написано 60 даёт норм нет ктонить знает?
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
LM3886 подойдёт
staskononov
короче купил 2 тда2050 убрал блок защиты убрал старые оконечники ....колонки вега 25ас-101 должно потенуть норм есле неоч будет то в мост или транзисторы добавлю.........
