Bluetooth - как уменьшить радиус действия ?
Сообщение alex99 »
Обычно все борются за увеличение радиуса действия Bluetooth. У меня задача совсем противоположная. Надо ограничить дальность связи до уровня 20- 40 см. Т.е. надо получить BT адаптер минимального радиуса действия. Причем ограничение это касается как излучаемой мощности, так и чувствительности при приеме.
В первую очередь меня интересует уменьшение чувствительности - думаю, нужна помощь в расчете экрана, который "съедал" бы примерно 40-50 дБ. Может кто подскажет как определить поглощение энергии экраном. Другой способ не знаю, к сожалению я радиотехник и слаб в теории передачи радиосигналов.
С излучаемой мощностью несколько проще - есть адаптеры, имеющие функцию управления мощностью
Сообщение МитяРа »
Экран ничего не "съедает", а только экранирует..
Чуствительность можно "загрубить" или входным делителем, или расстройкой входного контура, или ещё как...
SAU
Сообщение SAU »
В фольгу заверни передатчик :))
Сообщение ANALOG »
SAU писал(а):В фольгу заверни передатчик :))
Или можно в сеточку, типа как [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка_Фарадея[/url]
Сообщение phanis »
может попробовать уменьшить напряжение питания чипа.
Сообщение alex99 »
За советы спасибо. Но хотелось бы как-то рассчитать способ экранирования, что бы добиться требуемого результата, т.е. ослабления сигнала, скажем, на 50 дБ
Сообщение Eger »
обрежь ему антенну. Я как то на сотовом забыл вставить - так радиус составил не более 10 см. Подбором длины антенны можно регулировать.
