Тахометр
Сообщение Sckat* »
Всем Привет! Хочу сделать тахометр на мопед. Он должен работать либо со светодиодами 1 светодиод 1 тыс оборотов в минуту либо со светодиодными (LED) дисплеями. Первый вариант мне нравится больше. Можно ли сделать тахометр на микросхеме К176ИЕ4?
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение МитяРа »
Сделай аналоговый тахометр на LM3914
Сообщение Sckat* »
а можно пожалуйста схемку?
Сообщение Sckat* »
а можно сделать тахометр на МК ?
Сообщение Слесарь »
Можно считать МК количество импульсов зажигания за определенные таймером МК промежутки времени. Единственно, при таком методе, лучше отказаться от динамической индикации. Повесить на несколько портов МК по одному светодиоду
akl
Сообщение akl »
Sckat* писал(а): Хочу сделать тахометр на мопед. Он должен работать либо со светодиодами 1 светодиод 1 тыс оборотов в минуту либо со светодиодными (LED) дисплеями. Первый вариант мне нравится больше.
Sckat* писал(а):а можно сделать тахометр на МК ?
Можно, например такой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=193610#p193610
Сообщение Sckat* »
хм... я ведь не разу не имел дела со МК можно как нибудь по поподробней?
akl
Сообщение akl »
Если число точек шкалы устраивает, назначайте диапазон измерения, число импульсов/оборот и вид шкалы
-горит одна точка показания на шкале
-горят все точки до показания на шкале
Сообщение Sckat* »
Импульсы будут сниматься с катушки зажигания то есть как я понимаю 1 оборот 1 импульс шкала будет из 7 светодиодов 1 светодиод 1 тыс оборов в минуту
Сообщение Anode_Katode »
А зачем тогда МК?
Можно на счетчике (а-ля ИЕ8) сделать все тоже самое без особых проблем.
Сообщение Sckat* »
Anode_Katode писал(а):А зачем тогда МК?
Я вообще то хотел на учиться работать с МК... но можно а на ИЕ8 только я схемы не знаю:)
Сообщение Алёша. »
Sckat* писал(а): я схемы не знаю:)
http://www.google.ru/search?hl=ru&pq=%D ... a=N&tab=wi
На выходе вместо стрелочного прибора поставить светодиодный индикатор по любой схеме.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B6%D1 ... 24&bih=609
Сообщение Sckat* »
пффффф у них точность маленькая и настраивать надо
akl
Сообщение akl »
Пробуй.
Сообщение Sckat* »
Так а какой мне МК покупать?
Вернуться в «Практика»
