USB hub на gl850g доработка
Сообщение danill13 »
Купил USB hub на gl850g, с портом для подключения внешнего питания, открыл и страшно стало подключать к компу(фото прилагаю). Внешнее питание сразу идет без диодов и предохранителей на вход microusb и выходные usb. То есть подаш 20v и сразу выгорит usb на компе и все что подключено к этому huby. Схемы usb hub на gl850g чет не нагуглил :( . Помогите модернизировать ее так, что бы можно было применять для подключения разных экспериментальных устройств не переживая за usb (а то у меня на ноуте их только 2 и то один под мыш)
Требования :
-наличия внешнего стабилизированного питания(на кренке или какие сейчас аналоги)
-защита от замыкания на выходе(если я какой то свой самодельный девайсик подключу и внем чего то перепутаю, коротну то чтобы не выгорел usb на ноуте, ну и сам hub остался жив)
-можно еще добавить индикацию Rx Tx Power (повер там есть)
(113.34 КБ) 5714 скачиваний
(126.21 КБ) 4723 скачивания
Сообщение Satyr »
навесить на каждый порт, например,
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4512
Хотя ее у нас, наверно, купить будет нелегко -))
такие найти шанс выше http://www.national.com/ds/LM/LM3526.pdf , хотя стоят подороже, зато надо всего 2 -))
завесети OVCUR# PWREN# от каждого порта на соотв линию gl850g.
Ну, с питаловом то проще, любой DC/DC 5v стабилизатор на >2.5A
Последний раз редактировалось Satyr Пн июл 25, 2011 14:47:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
Да вообще проще этот gl и разъемы отпаять и свою плату переделать в тот же корпус -))
Отсутствие защит, впринципе, нормальная практика для усб хабов, даже не самых левых.
В лучшем случае - групповая защита на все выходные дырки
Tx/Rx не приделаешь, а срабатывание защиты на порту - можно.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
