Комп без оперативки
Сообщение MerK »
Однажды мне решили отдать сломанный комп. При разборке я обнаружил, что в нем нет оперативной памяти. Решил собрать обратно. При включение на секунду включается кулер процессора, потом останавливается и комп начинает жалобно пищать =) На мониторе при этом ничего не происходит.
Может это быть из за отсутствия оперативной памяти ?
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Сообщение МитяРа »
Так оно и есть - смотри коды неисправностей БИОС...
Сообщение Foks »
Не просто может, а от того и происходит. На материнской плате есть контроллеры, которые это всё контроллируют, и пищание - это звуковой сигнал об ошибке. Каждой ошибке обычно соответствуют немного разные звуковые сигналы.
Без оперативки комп никак не запустить, даже BIOS не запустится, а некоторые компы и без видеокарты не запустить, даже если она и не нужна.
Giggity giggity goo!
Сообщение МитяРа »
Без или с неисправной видеокарточкой комп будет пищать, но по другому..
Сообщение MerK »
Посмотрел коды биос. Повторяющиеся длинные сигналы такие как у меня - оперативная память не установлена или не определена, неисправность оперативной памяти. Спасибо вам :)) Не зря его пёр через весь город
Сообщение WJorck »
Немного непонятно, зачем в последнем предложении частица "не" :)))
