искажения на г 4 102
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение papaia2 »
доброго времени суток всем.у генератора г 4 102 есть такой недостаток как возникновение неровной синусоиды навыходе. а когда проверяешь все детали целые. блоками меняешь тоже самое. на выходе 1 мВ искажения не на всех частотах а на усилителе везде.
ремонтом занимался не я а мой очень опытный знакомый.
кто знает что там такое подскажите
фото по порядку: Сначала осцил-мма потом положение кнопок и тумблеров на генераторе
(203.04 КБ) 622 скачивания
(80.79 КБ) 624 скачивания
(184.29 КБ) 516 скачиваний
(164.14 КБ) 512 скачиваний
(179.79 КБ) 532 скачивания
Сообщение Барсик »
Переключатели П2К говно страшное. Надо или менять, или почистить. Вынуть толкатели и контакты. Промыть спиртом. Нанести новую смазку и собрать обратно. Геморрой ещё тот...
Сообщение Pinky2 »
На выходе, предназначенном для частотомера, разработчики и не собирались делать идеальный синус.За ненадобностью.Вот его там и нет :))).
Сообщение papaia2 »
по вашему дело только в переключателе? или ещё что то может быть по моим симптомам?
Сообщение Pinky2 »
papaia2 писал(а):блоками меняешь тоже самое.
papaia2 писал(а): ремонтом занимался не я а мой очень опытный знакомый.
Что же еще может быть неисправно? Остался кузов и шнур питания. Меняйте :)))
Вернуться в «Измерения»
