сгорел инвертор Elitech АИС 160 СА. Ищу схему
Сообщение tigra-nsk »
Помогите кто чем может. накрылся инвертор (из видимых повреждений - 3 обугленных резюка). Нужна схема, чтобы хотя бы посмотреть что за резюки.
(158.94 КБ) 3438 скачиваний
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
да.. если кому интересно - резисторы r59 r61 r62
Сообщение WandererSc »
Да и с транзистора(справа) похоже крышу снесло.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
дык, как раз не снесло!
kep
Сообщение kep »
нашел схему?
у меня так же примерно выгорело
это БП схемы управления
то же ищу схему хотя бы этого куска
Сообщение Evgeny1 »
а что это за мелкосхемка там рядом в DIP8??
стоит от нее рыть
kep
Сообщение kep »
да вот кому надо схема блока питания
блок питания саи 24в.doc
(690.24 КБ) 2038 скачиваний
Сообщение smit69 »
Поднимем маненько тему! Поскольку помер точно такой же девайс! :cry: Нашлась у кого нибудь схема на это чудо?!?! :dont_know:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение V-LAMP »
Вот вам мой совет-может я и не прав но соберите мультивибратор(надо 2 П-Н-П транзистора,2 конденсаторанаверно металл+бумага,4 резистора мржет быть ПЭВР или чтото вроде того)подключаете ещё один транзистор (как усилитель) к нему повышающий трансформатор и будет инвертор :) .
ДАНГЕР-ТОЛЬКО МУЛЬТИВИБРАТОР НА 45-55 ГЕРЦ НАСТРОЙТЕ А ТО ОЙ ЧТО БУДЕТ С ТЕМ ЧТО ВЫ К ИНВЕРТОРУ ПОДКЛЮЧИТЕ :o .
заработает-отправьте мне :)) ,нет-отправьте :cry: .
kep
Сообщение kep »
smit69 писал(а):Поднимем маненько тему! Поскольку помер точно такой же девайс! :cry: Нашлась у кого нибудь схема на это чудо?!?! :dont_know:
схемы нет
ремонтируется методом научного тыка :)
берешь похожую схему и начинаешь звонить все подряд :)
в инверторах в основном горять силовые ключи,редко выпрямительные диоды еще реже трансформаторы
ну с генераторами я думаю сами разберетесь, так ничего сложного нет только подумать малясь и все понятно становится
удачи
Сообщение V-LAMP »
Извините я забыл-силовые ключи это мощные транзисторы
Сообщение Телекот »
В первую очередь надо проверить источник питания самой схемы, который сгорел в самом начале темы. на выходе обычно 12-24 вольта.
Сообщение smit69 »
Дежурка работает, при включении в сеть, загорается светодиод питания и крутится вентилятор, а вот электродом хоть оптыкайся, ничего не происходит!!! :cry: Я так понимаю, надо всю силовуху промерять подряд, а там видно будет! Правда заниматься получается, только на выходных, работа замучала, приползаеш домой и падаеш, сезон однако!!! :roll:
Сообщение Телекот »
Посмотри питание на силовых транзисторах, проверь работает управляющий генератор.
Сообщение smit69 »
А ларчик то открывался совсем по другому!!! 8) После часа тыкания тестером, во все что можно было достать, без основательного разбора сабжа, пришел к выводу, что все до чего дотянулся, абсолютно целое! :shock: Так в чем же дело? :dont_know: Приволок из гаража домой, включил хороший свет и обнаружил небольшое потемнение кембрика, прикрывающего контакты сетевого выключателя! После замера, стало понятно, где собака порылась!!! :kill: Одна пара контактов показала 48 Ом, после замены данного партизана, аппарат заработал как новенький!!! :))) Видимо на холостом ходу, этого сопротивления, не хватало што бы потушить дежурку, а вот тока при рабочем ходе, этих Ом хватило, что бы силовые цепи тухли, выкидывая одну махонькую искорку!!!
Сообщение rmshh »
Здравствуйте может кто то подсказать почему вышибло одно плече IGBT G40N60UFD ,никак не могу додуматься в чем причина вроде все целое воды нет и подтеков тоже ,странно как то ,все пролез в каждую дырку заглянул
