есть плата на которой установлеено 4 светодиода RGB , есть драйвер mbi 5026 - 16 ти канальный. у которого по даташиту вродебы 22 нога идет через резистор, якобы для управления яркостью диодов..... я не могу понять.... с помощью этого резюка этот драйвер может управлять яркостью только для всех ножек или можно для каждой отдельно?
и как правильно это делать?
Помогите разобраться.... mbi 5026
hitman1902
- Родился
hitman1902
- Родился
Re: Помогите разобраться.... mbi 5026
это фото платы
- (95.16 КБ) 399 скачиваний
uk8amk
Этот резистор устанавливает рабочий ток светодиода для всех 16-ти каналов. Отдельно управлять не получится.
hitman1902
- Родился
понятно.....
а с каким драйвером можно отдельно управлять каждой ножкой (яркостью - током)?
и еще вопрос . вчера слепил матрицу 5x5 с ргб диодов (smd 5050) на этих драйверах (mbi5026), получилось что один драйвер стоит на минусах (15 каналов), а второй поставил на плюсы (5 каналов), все поставил и подключил по схеме матрицы - http://arduino.ru/projects/arduino_led_matrix
только 25 диодов (5*5).... дата вход в первый драйвер (тот что на минус 15 каналов), с него дата выход и датавход вовторой драйвер...
загружаю стандартную библиотеку ардуино (пробовал и другие) и не работает, но когда пальцем прикасаюсь к контактам диодов - видно что они еле светятся и бегают - тобто прога работает, затем беру путем эксперимента кидаю прямой плюс на паралельную линию матрицы и работает, но одна линия естевственно.... в чем может быть проблема?
uk8amk
MBI5031 например.hitman1902 писал(а):а с каким драйвером можно отдельно управлять каждой ножкой (яркостью - током)?
Проблема в нежелании до конца прочитать даташит на микросхему. MBI5026 может только поглащать ток, т.е. может подключать диоды только к минусу. Для коммутации на плюс используйте ключи на дискретных транзисторах.hitman1902 писал(а):в чем может быть проблема?
hitman1902
- Родился
"Для коммутации на плюс используйте ключи на дискретных транзисторах."
я не очень силен в этом... скажите это как?
hitman1902
- Родился
все вкурил)
hitman1902
- Родился
матрица готова... работает... а теперь вопрос!- а как управлять ею... как вкл и выкл отдельные диоды?
