Прошу вашей помощи в начинаниях построения 20-ти сегментного индикатора уровня сигнала.
Итак имеется предварительная схема с даташита 2хlm3914 с выбором индикации (точка, шкала)
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=73373
+ источник сигнала
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=73374
Конечно нужно изменить резисторы в каскаде формирования сигнала. Такая схема позволяет регулировать скорость загорания светодиодов.
Нужно подключить к каждому выходу микросхемы по одной линейке светодиодов, в каждой по три диода с питанием 12 Вольт.
Можно ли подключать в такую схему питание не 5 Вольт (как рассчитано на рис.), а 12 вольт? Или нужно менять резисторы?
Какие нужно выбирать светодиоды, чтоб не пришлось на выходы ставить ключи (транзисторы)?
Пробовал подключать небольшую линейку из 3-х светиков (к схеме на рисунке2), на линейке стоит резистор с маркировкой 131 (130 Ом). Светодиоды горят заметно тусклее, нежели подключать напрямую к БП 12 Вольт (хотя вполне приемлемо, может дольше проживут?).
Прошу строго не ругать.
2хlm3914 или 20-сегментный индикатор
- (18.02 КБ) 728 скачиваний
- (60.58 КБ) 723 скачивания
