Нокиа 6500с.
Сообщение dyving »
Суть проблемы вот в чем. На родном зу пишет не поддерживается,пробовал несколько разных,тоже самое.это на вкл.теле. На вык.просто дисплей меняет цвет на более светлый. Звонил шлейф,один и другой в порядке,R2000и т.д.целы. Когда вкл.юсб кабель и в зу.индикация есть,а акб емкость не набирает,нагрузки на зу нет. Есть предположение что Авилма! Подскажите,мож где что пропустил?
Сообщение jordan »
у этой проблемы может быть несколько причин.
1. кинь перемычку с разьема зарядки прям на шлейф, МГТФом(бывает что шлейф шабашит и дорожка звониться на 50 - 100 Ом, тогда заряжаться не будет, да и вообще кинь перемычку хуже не будет, исключишь шлейф он еще может где то на изгибе теряться )
2. сделай как в архиве, там нужно кинуть перемычку с диода на кандер, и снести елемент один.
это стандартное решение данной проблемы, помогает в 90%, если не поможет тогда betty, avilma очень мало вероятно
Переделка зарядки 6500с.rar
(141.31 КБ) 330 скачиваний
Сообщение dyving »
jordan писал(а):у этой проблемы может быть несколько причин.
Шлейф менял на другой,тоже самое. Удивляет вот что,ставлю на заряд.от бп.когда подаешь от 5до7потребление меньше 70мА. А при 4в потребление 120,без акб при 5в на контактах в теле 3.2в. От юсб идет тока индикация. Совсем уже. запутался.
Сообщение jordan »
сделай так как я сказал, если не поможет меня betty... мне больше добавить нечего
Сообщение dyving »
jordan писал(а):сделай так как я сказал, если не поможет меня betty... мне больше добавить нечего
все сделал как на схеме. Вставляешь зу пишет заряжает,работает секунд 20 нормально и снова зу не потдерж. :dont_know:
Сообщение jordan »
еще может быть терморезистор 47k стоит возле микрофона, под антенным модулем, но его нужно менять на заведомо рабочий терморезистор с нокии, да и еще он нежный его перегревать нельзя, а потом конечно betty, а еще на всякий случай проверь с другой батареей, тоже может быть из-за акб,- если батареи нет заряди свою блоком гдето до 3,8в и подогни контакты в нутри батареи...
а если не получится лучше отнеси мастерскую, - дешевле будет!!!
Сообщение dyving »
[quote="jordan"] через обычны разем зу все по старому,с перемычкой или без нее.Через юсб заряжает нормально но когда батарея набирает емкость,индикатор бегает,т.е.тело не показывает что заряжен,а в рабочем теле пишет заряжен.
