Напряжение скачет в сети. Чем бы пофиксить?
Сообщение nazicat »
Здравия желаю, товарищи.
Стал замечать, что постоянно отключается ПК. Поиск причины начал с замера напряжения в сети. Первый раз было 260 вольт. Многовато, но вроде как не смертельно. Сегодня было 292, замерял как в розетках, так и в щитке на столбе. И поднимается всегда, когда на улице жарко. Может быть, конечно, китайский мультиметр врёт, но на инвертере 12-220 в машине показывает всё верно. И замечал что напряжение плавно изменяется. Сначала 240, потом в течении минуты возрастает до 290, затем падает.
Компьютерщики советуют брать бесперебойник, приценился - дороговато. Все в области 5-7к стоит. Я так смотрю в сторону ЛАТР'а. Мощность вроде как нужна небольшая, пол киловатта должен потянуть.
Что посоветуете? Заранее благодарю.
Если что-то нужно, то этого либо нет, либо оно на самом дне коробки.
Сообщение Axon »
В квартире живете?
Сообщение WandererSc »
nazicat писал(а):но на инвертере 12-220 в машине показывает всё верно
Не верно! инвертор выдаёт не синусоиду, и китайские мультиметры не всегда правильно меряют.
А то что батарейка села в приборе - вполне вероятно.
Поэтому проверь мультиметр на чем-то точном.
А комп (с нормальным бп) может работать в диапазоне 140-285
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение nazicat »
Axon писал(а):В квартире живете?
Загородный дом. Это имеет значение?)
WandererSc писал(а):А то что батарейка села в приборе - вполне вероятно.Поэтому проверь мультиметр на чем-то точном.
Что-т в голову не лезет ничего такого, где можно было бы проверить. Ещё мерял старым мультиметром со стрелкой. Тот всегда больше показывал и сегодня показывал где-то на уровне 320 вольт. Мерял этим же китайским мультиметром у знакомого - показывал 225. Как бы проверить?)
WandererSc писал(а):А комп (с нормальным бп) может работать в диапазоне 140-285
Да почти всё сейчас в Китае делается, одному богу известно насколько качественно там собирают. Тут уж как повезёт)
Всё-таки думаю что причина в напряжении. Подключал от инвертера - работал не выключаясь, пока аккум не разрядился.
Сообщение Слесарь »
Смещение напряжения фаз. Проблема нулевого провода. Звонить в энерго-компанию пробовали?
Сообщение nazicat »
Сказано было проверить "ноль". Смотрел в ящике на столбе - ноль прикручен был хорошо. Мерял напряжение на кабеле, который шёл прямо с проводов - там тоже напряжение было завышено и по-разному на разных фазах. 240, 270 и 260. Пробивает в том кабеле, или где-то выше отвалилось? Плюс ко всему - "ноль" на выходе с рубильника был сильно оплавлен. Отрезал, зачистил контакты, затянул с шайбой - ничего не изменилось.
nazicat писал(а):240, 270 и 260.
Ого а между фазами за 450 заваливает? (шутка)
Варианты
- электрики переключили отводы, что-бы "крайним" потребителям дошло номинальное напряжение.
- Закорочена часть первички в трансформаторе на подстанции вот коэффициент трансформации и изменился.
Пофиксить можно стабилизатором (на всю технику) или UPS с AVR для компа.
Но лучше пусть электрики думают. (а если не захотят думать - гранату в подстанцию :kill: :))) )
Сообщение nazicat »
WandererSc писал(а):Ого а между фазами за 450 заваливает? (шутка)
Да чёрт его знает. Не исключено что и мультиметр врёт. =) Кстати межфазное я не мерял.
WandererSc писал(а):Но лучше пусть электрики думают. (а если не захотят думать - гранату в подстанцию )
Значит будем трепать нервы электрикам :)))
Сообщение Пилот »
допустимое отклонение +-22 В по стандарту, так что электриков добивать. Кстати можно попробовать стаб от лампового телика - белый прямоугольный с решетками - может спасет (хотя его возможности ограничены)
Сообщение МитяРа »
nazicat, может что-то вроеде этого подойдёт? http://staby.ru/product.php?product=upower-2000
Это по сути электронно-механический ЛАТР..
Сообщение WJorck »
Совсем недавно озадачивался.
Обращался на завод по изготовлению трансформатора. Нужный мне автотрансформатор вышел бы минимум в 7500 р.
Нафиг. Автотрансформатор бытовой + навороченный 1 кВт бесперебойник с постоянным преобразованием на компьютер, сервер, свитч, телефоны и настольный светильник КЛЛ. Ещё бритву туда втыкаю.
Уже прошёл боевое крещение: моя воткнула туда электрический чайник :)) Сработала защита преобразователя. А так нормально, даже при просадке до 150 В жарким вечером, со включенным кондиционером, остальная техника работала и не парилась.
А телефоны у меня критичные к питалову: АОН Русь может гудеть до отсутствия слышимости, радиоудлинитель "Сенао" просто не вяжется с базой, да КЛЛ не зажигается уже при 200 В.
Как бонус, недавно отрубали свет на пол часа, я даже не стал выключать хозяйство, поработал за компьютером под писк ИБП из кухни. Тянет...
Сообщение nazicat »
МитяРа писал(а):nazicat, может что-то вроеде этого подойдёт? http://staby.ru/product.php?product=upower-2000
Хорошая штуковина. И цена хорошая) Она кстати спасёт от грозового разряда?
Поменяли ноль на столбе сегодня. Всё зачистили, прикрутили - держится 240. Так что, наверное, всё в порядке.
Кстати никто не в курсе, опасны ли автомобильные инвертеры 12-220 для электроники?
Сообщение WJorck »
Они разные. Форму тока смотрите, нагрузочную способность.
Сообщение МитяРа »
nazicat писал(а):Она кстати спасёт от грозового разряда?
От грозового разряда спасёт правильный громоотвод и вовремя вынутые из розеток вилки всех устройств в доме..
Сообщение nazicat »
МитяРа писал(а):и вовремя вынутые из розеток вилки всех устройств в доме..
Возникла мысль одна. А что если отключать ввод с улицы сразу на вводе с помощью реле? Это безопасно или всё-таки нет ничего лучше, чем по-старинке выдернуть все вилки?
WJorck писал(а):Они разные. Форму тока смотрите, нагрузочную способность.
500Ватт, модифицированная синусоида. По крайней мере так написано.
Сообщение МитяРа »
nazicat писал(а):А что если отключать ввод с улицы сразу на вводе с помощью реле?
Только не с помощью реле, а с помощью двухполюсного автомата..
Сообщение Соник »
Автоматы развалятся от частых включений/отключений. Контакт пропадёт.
Сообщение serg_ns »
От частых - это сколько? :)
Сообщение nazicat »
Чем же плохо юзать реле?
Кстати насчёт повышения напряжения. Звонить электрикам было некогда, ремонт всё-таки. Но видимо кто-то другой звонил. Видимо пофиксили и теперь всё в порядке с напругой. 250 держится.
Сообщение Prolog »
МитяРа писал(а):Это по сути электронно-механический ЛАТР..
А когда идут сильные броски напражения (особенно по ночам) гудит как бульдозер, и часто выгорает графитовая шайба на ЛАТРе (я уже не говорю о "северном сиянии" внутри устройства).
