Трансивер стандарта QRP
Сообщение РадиоDOG »
Нашёл книгу Семьян "Радиостанции и трансиверы". :)
Решил собрать :solder: трансивер телеграф.
Все детали собрал остался только трансформатор Т1 ( о нём говориться на 3 стр).
Подскажите что это и как его собрать? :dont_know:
Сообщение Jemchug »
РадиоDOG писал(а): Все детали собрал остался только трансформатор Т1 ( о нём говориться на 3 стр).
Это маленький трансформатор с сердечником обычно из пермаллоя. Площадь среднего керна порядка 0,5 кв. см
Одна обмотка порядка 1500 витков, вторая обычно 500 витков с отводом от середины.
Провод как можно тоньше, что бы влез.
Можно взять любой маленький сердечник и намотать. Размер сердечника роли не играет. Чем размер меньше, тем удобнее.
Материал сердечника можно и из трансформаторного железа.
Вот у меня такой есть.
Можно такой купить.
http://www.electrotrans.org/electro15/
(3.3 КБ) 899 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Собери лучше Аматор кф-80.40 или Росу.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Это проще :), мне просто так собрать.
Делать нечего :( , пригодиться может.
Сообщение RA3WSI »
Тогда уж АМАТОР 160 простой.
Причём можно его перетянуть на другие радиолюбительские бэнды.
Или похулиганить телефонкой на 6660кгц.
