Радиоудлинитель
Здраствуйте уважаймые котики))) воззникла проблеммка, нужно собрать радиоудлиннитель для моно аудио сигнала, Вобщем нужен приёмник и предатчик, на максимальную дистанцию 5м прямой вилимости но передачик должен иметь минимальное потребление крохотные (не больше 8мм в ширину, и 50 в длину) размеры и дикую стабильность))) и при всём при этом передавать хорошее качество звука... подскажите мне в каком направлении рыть по данному вопросу...может есть какие-то заточенные под это дело микросхемы
Мы такой характеристики стабильности не знаем.бараныч писал(а):должен иметь дикую стабильность
На технических формулах об этом говорят в цифрах.
Вам нужен FM модулятор
Который можн.. взять из старых приставок DENDY.SEGA.И.Т.Д
Етот модулятор может передавать не только звук а и видео сигнал
Но для его работы на дистанцыи 5...........30м нужен усилитель ВЧ сигнала
его схема проста ! Вот сайт http://www.vsi.ru/~sva/rxtx/videotrans.htm
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает
искать религия не позаоляет?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=51376
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=50904
Что касаетса стабильности ето то што надо.Качество звука так себе,но можно зделать отличное.- Реклама
стерео кодер оттуда выкинуть - всё равно не нужен и будет окBlossom331 писал(а):Что касаетса стабильности ето то што надо.Качество звука так себе,но можно зделать отличное.
Там стереокодер и передачик = одна деталь!Просто для трансляций речи он и так хорош,для музыки надо соарудить на входе етой микросхемы дополнительный предусилитель-компрессор.Ето заимёт дополнительного места,но будет работать как промышленый.Eger писал(а):стерео кодер оттуда выкинуть - всё равно не нужен и будет окBlossom331 писал(а):Что касаетса стабильности ето то што надо.Качество звука так себе,но можно зделать отличное.
всех по разному
у которых одна деталь кстати по звуку так ничего, у их вч часть хромает на обе, правда для 5 метров вполне. яа которые на bh1415 и подобных там стерео гуано какой компрессор не городи, его отключаеш и можно жить.
