Паяльная станция YAHUN-702
Уже 3 года пользуюсь паяльной станцией YAHUN 702. В последнее время стал замечать что паяльник плохо греется, раньше плавил олово влет, сейчас прикасаюсь к матери, для выпайки кондеров, приходится от души прижимать к матери и при этом доводит припой только до густообразного состояния. Поменял жало на новое, тоже самое, регулировка температуры не помогает. Отвинтил паяльник от станции, проверил контакты, только два контакта из пяти показывали сопротивление 15 Ом, насколько мне известно кроме этих двух еще два контакта должны между собой звониться или я ошибаюсь ?
Re: YAHUN-702
Все правильно мыслите.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- rmmp
Re: Паяльная станция YAHUN-702
Обрыв проводов возле ручки,скорее всего.Хотя при обрыве проводов к термопаре паяльник или вобще не греет или раскаляется.Сопротивление термопары меньше 1 ома.
Если там конструкция жала с термоэлементом на манер Lukey 702 ( что скорее всего). То проверь на какое расстояние термоэлемент близок к жалу ( В инете есть советы по доделки жал лукей 702).
у себя перепаял контакты термоэлемента и он стал ближе к жалу. Собственно увеличилась скорасть нагрева и температура.
Купил для станции новый паяльник, олово берет нормально, как только прикладываю олово к контактной площадке материнки сразу становится пастообразной кашей, и фиг после этого подается расплавке, пришлось задействовать 70 ватный паяльник, с грехом пополам запаял четыре кондера, хотя и 70 ватник моментами не мог расплавить олово. Вроде не первый год занимаюсь этим, когда только купил станцию такого не наблюдалось.Так и не понял в чем фишка. В связи с этим заметил интересную вещь, если отсоединить паялу от станции, и включить станцию на нагрев паяльника, то температура нагрева показывает аж 800 градусов, которая при присоединенном паяльнике 300 градусов. Выходит неисправна станция ? Напруги накала проверил, ни переменка ни постоянка не показывают на цифровом тестере ровным счеетом ничего, на накал подается импульсный ток ?
Лучше всего советский паяльник с новым, длинным, медным жалом (65вт, жало сам менял)!Sergey78 писал(а):Купил для станции новый паяльник, олово берет нормально, как только прикладываю олово к контактной площадке материнки сразу становится пастообразной кашей, и фиг после этого подается расплавке, пришлось задействовать 70 ватный паяльник, с грехом пополам запаял четыре кондера, хотя и 70 ватник моментами не мог расплавить олово. Вроде не первый год занимаюсь этим, когда только купил станцию такого не наблюдалось.Так и не понял в чем фишка. В связи с этим заметил интересную вещь, если отсоединить паялу от станции, и включить станцию на нагрев паяльника, то температура нагрева показывает аж 800 градусов, которая при присоединенном паяльнике 300 градусов. Выходит неисправна станция ? Напруги накала проверил, ни переменка ни постоянка не показывают на цифровом тестере ровным счеетом ничего, на накал подается импульсный ток ?
Паял лудил экранированный провод так даже изоляцию внутренней жилы не поплавил, 1 секунды достаточно чтобы олово покрыло скрученный экранированный провод.
Припаивал 2 экран. провода на контактный штырь.
(теплоемкость меди не дает остыть жалу)
По датчику, там электроника может чудить при отключенном паяльнике от наводок или код неисправности.
Проверь расположение термоэлемента внутри жала (см выше пост)
