Ремонт видеокарты
Сообщение factorial »
Видеокарта GeForce 4 MX440 8x. Взяла и потухла. При включении ничего не пищит, сама система загружается -- слышни звуки. При включении обычно происходил щелчок -- включение монитора, после этого прикола щелчка нету. Тоесть материнка "видит" карточку, но карточка наверное не подает сигнал монитору,у которого в свою очередь постоянно темный екран. Предположения: сигнал подается на невключенный монитор, тоесть сама карта работает, просто не включает монитор. Проверял я ее на други компах -- не работает. Пока спрыгнул на Gefoce 2 :-). Я понимаю, что дешевле купить такую рухоль, но все же, что там может быть???
А кота своего я назвал квадратом...
Сообщение Сэр Мурр »
Боюсь, что лучше выкинуть. Если вообще не подаёт признаков жизни, то скорее всего- умер стабилизатор напряжения видеокарты. :cry:
Если стабилизатор вылител, то мать должа пищать??? Стабилизатор походу тут на L1084S -- выглядит довольно надежно :roll: . Как его проверить ненаю, разве что пойти купить...заменить..., если конечно в нем проблема :cry: Может он неполностью вылетел, может хреновато работает...., может, может,.... :cry:
LT1084 выпускаются и на фиксированное, и на регулируемое напряжение. В первом случае проверить напряжение- не проблема. Во втором- надо найти резисторы, задающие выходное напряжение, и по ним вычислить, какое оно должно быть. Эти микросхемы тоже "вылетают"
Он к плате корпусом гад припаян..., резисторы вычислил 1,2 кОм и 330 Ом, толко вот незадача -- там это не один стабилизатор, есть такой еще как L1117, да и ключик FDD6632...., Интересно знать какой из них в схеме за что отвечает обычно... Вообщем нада вставлять и мерять.... А какое там на входе напряжение приблезительно?
