Цифровой регулятор громкости
Сообщение sansan88 »
Доброго времени суток всем.
Понадобилось мне сделать цифровой регулятор громкости для УМЗЧ с управлением от валкодера и ДУ. Помогите выбрать микросхему для этого дела. НА выбор есть TDA7309, \TDA7313 и KA2250. Ими будет управлять ATMega8.
Вообще изначально выбор пал на КА2250, дешево, доступно. Но вот вопрос, как ее связать с мк? и какова скорость реакции на нажатия кнопочек управления (а в моем случае смена лог уровней на выводах мк)? не получится ли,что быстро вращая валкодер микруха не бедет успевать обрабатывать на управляющие сигналы?
Опыт не пропьешь!
Э...
Сообщение tych »
Посмотрите в разделе ПРОЕКТЫ http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml
усилитель Ридико ЛИ
Max
Админ
Сообщение Max »
Поищите по форму - тема валкодера уже тут точно обсуждалась, причем очень подробно и мощно :)
Да мнея собственно не столько валкодер уже интересует, а управление микрухой KA2250 от МК
Опыт не пропьешь!
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так а в чем проблема?
В даташите на эту микросхему написано, с какой частотой работает её внутренний генератор и показаны все осциллограммы напряжений. Мне кажется, этого достаточно, чтобы написать соответствующую программу для МК. Или нет? :)
Сообщение Aheir »
sergsap писал(а):Доброго времени суток.
Возникла очередная заморочка. Нужен собственно цифровой регулятор громкости (чтобы рулился двумя кнопками) с минимальным обвесом. Нашел DS1869, собрал (на DS1869-10), все работает, но есть одно НО. Когда подключаю МП3 плеер (питание 1,5В), громкость регулируется без проблем, а когда подключаю ноутбук, то, сигнал начинает сильно искажаться, приходится на ноуте уменьшать громкость, так, что в итоге на выходе усилка через данный регулятор громкость с ноута получается меньше громкости с МП3 плеера. Что за бага? Может ли быть связано с тем, что питание у DS1869 5В, в связи с чем входной сигнал ноута "зарубается"?
Какие уровни сигналов обеспечивают источники и каким входным сопротивлением и нагрузочной способностью обладает Ваш регулятор?
Последний раз редактировалось Aheir Пн фев 04, 2008 15:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergsap »
У регулятора сопротивление 10к, а про уровни сигнала не знаю
DS1869.rar
(75.02 КБ) 566 скачиваний
