Модем D-Link 2520
Сообщение Aion2n »
Здравствуйте, нужна помощь!
Есть модем D-Link 2520 BRU/D, вечером наблюдаются кратковременные падения электроэнергии (походу у соседей запускается кондиционер), после чего модем перезагружается и слетают настройки :(
Разобрал модем посмотрел, там конденсатор на 2200 мф 25В, он немного вздутый, рядом с ним есть место для еще одного конденсатора но он не распаян. Фото прилагается, правда качество паршивое, фотал на телефон.
Можно ли выпаять старый кандер и на его место впаять новый и рядом сним еще один такой же!? Или может надо емкость по больше??? Что посоветуете?
Сообщение koyodza »
Смотря на чём там стабилизатор собран. Если на 34063, то можно и побольше ставить, если стабилизатор высокочастотный - то основным критерием выбора конденсаторов будет не ёмкость, а ESR
Ну а заменить вздутый конечно же стоит, вероятнее всего он ёмкость потерял
Сообщение Aion2n »
koyodza писал(а):Смотря на чём там стабилизатор собран. Если на 34063, то можно и побольше ставить, если стабилизатор высокочастотный - то основным критерием выбора конденсаторов будет не ёмкость, а ESR
Что собой представляет стабилизатор!? Где он может быть расположен? Что такое ESR?
Забыл добавить, конденсатор вздутый греется под градусов 60-70 при работе.
Сообщение evgeniy-k »
Aion2n писал(а):конденсатор вздутый греется под градусов 60-70 при работе
А напряжение на нём сколько? Просто так греться не будет... Хотя может быть просто качество паршивое (made in China). Менять его однозначно надо (может на этом и все мучения закончатся).
Aion2n писал(а):Что такое ESR
Это эквивалентное последовательное сопротивление Один из параметров конденсатора (паразитное активное сопротивление), который очень сильно проявляется при работе на высоких частотах ( в импульсных источниках питания). Более подробно можно посмотреть здесь:http://master-tv.com/article/esr/
Сообщение Aion2n »
От блока питания идет 9В переменного тока.
Aion2n писал(а):От блока питания идет 9В переменного тока.
видимо неправильно понял. :)) На самом кондере мерить надо!
Сообщение Aion2n »
К сожалению не имею в наличии мультиметра да бы измерить :(
Ладно схожу на рынок куплю кандеры и после отпишусь об эксперименте :)
Сообщение mikes357 »
Проверьте и сам блок питания, может и там что не так. Тем более, если бп для него - импульсный, - то и там должны быть кондёры с low esr.
Aion2n писал(а):К сожалению не имею в наличии мультиметра да бы измерить :(
Анекдот! :)) А как тогда ремонтировать собрался?
Сообщение Lapo4ka »
Тут один уже по фотографии телевизор ремонтировал ...
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka писал(а):Тут один уже по фотографии телевизор ремонтировал ...
А здесь вообще не вскрывал :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=51473. Прямо "битва экстрасенсов на ТНТ" :))
Сообщение Aion2n »
Извиняюсь но лучше позже чем никогда :)
Конденсатор заменил, рядом впаял такой же, глюки пропали, модем работает стабильно.
Фото с вики openwrt
Сообщение virtuon »
не прошло и 3 года.... :shock: :)))
