изготовление печатных плат
подскажите кто как делает печатные платы, у меня ни одной нормальной платы не получилось, пробовал распечатать рисунок на бумаге потом приложить к плате и проутюжить, кидаю плату с бумагой в воду чтобы бумага отмокла и потихоньку убираю бумагу, и при этом краска стирается, подскажите лёгкий способ сделать
если плата очень простая, то можно лаком.
А так, на какой бумаге печатаешь? надо на мелованой из журналов глянцувых или на фотобумаге
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
самые важный пункт - фольгу зашкурить и обезжирить случайно не забыт ? -))
для ютюжки нужна фотобумага, и я когда то делал на обратной стороне плакатов, там где обратная сторона белая глянцевая... а плату нужно хорошо почистить о обезжирить...
а вообще утюжить это не самый простой и надежный метод, сейчас мне удобнее всего пленочный фоторезист, он дешевый, и хорошо справляется... с помощью фоторезиста у меня получалось делать дорожки толщиной 0,4мм... а дорожи 0.6мм делаются очень просто
На заре радиолюбительства делал резаком и лаком. ВЧ платы можно пяточками сделать. Многое зависит и от принтера, как от самого так и от его настройки. Бумага должна быть глянцевой но не слишком тонкой, прогревать надо как следует, но не сильно, иначе текстолит вздуется. Бумагу нужно не сдирать за край а отмачивать и тереть мякушками пальцев, в крайнем случае немного расцарапать щеточкой для замши или чем то подобным.
PS Несмотря на плохой принтер и бумагу у меня первая плата сделанная лутом у меня вышла на ура ( ток края пришлось чуть обвести). Правда потом раз 10 не получилось
Да и еще можно химстойким маркером или спец маркером для ПП.
С таким не парься, не получится -)))
зазоры слишком мелкие около ног микросхемы
флаг тебе в руки с твоей глянцевой. на обыкновенной офисной снегурочке все получается. На кальке (наверно под тушь) можно даже контролировать процесс ))10on писал(а):На обычной ничего и не выйдет. ГЛЯНЦЕВАЯ НУЖНА!!!!!
А чтобы бумага лучше слезала, киньте текстоолит с прикатанной бумажкой в горячий раствор обычной соды. Щелчь растворяет целюлозу (или шо там в бумаге) и при хорошем везении бумагу можно снять просто потянув за край
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
кстати пробовал фотобумагу Ломонд. У нее прилепает какой-то белый пластиковый слой
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Этот фото слой запечатывает поры в тонере и дороги получаются без подтрава.
Я рекомендую глянцевую бумагу для струйников Ломонд около 160 грамм. Вот - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=914255#p914255
Как делать дома печатные платы быстро и просто по ЛУТ технологии - http://www.proavr.narod.ru/06.htm
Будете проходить мимо- проходите!
нашол глянцевый журнал вырезал листок скока надо, распечатал проутюжил на плате, всё хорошо приклеилось снял бумагу, тока вот в некоторых местах на проводниках краска поплыла. ну ничего ножиком подшкрябал где надо и всё, рисунок на плате, уже травится.
скоро пойду проверять.
А я последний раз на подложки от самоклейки делал. ИМХО, лучше нет ничего! Просто после утюживания подождал немного, что бы подостыла и тупо снял её без отмачивания. Дорожки гарантированно остаются на фольге - на подложке тонер плохо держится и тем более не пропитывает её. Ну а если что осталось на подложке, то значит просто не прогрел.
Ретушировать рисунок платы удобно нитро лаком ( можно для ногтей ) и иглой. Причем лак можно класть довольно произвольно, так как потом иглой все исправляется.turnikman писал(а): ножиком подшкрябал
так он же пластом с бумаги сходитradio-kot писал(а):Этот фото слой запечатывает поры в тонере и дороги получаются без подтрава.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Значит мы о разном говорим.
Я про белый налет на тонере который остается после удаления основы бумаги LOMOND и промывки платы зубной щеточкой которая удаляет этот налет с меди.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Радиокоты!Зайдите на форум http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=52678 там уже разжевали эту тему,да и я выложу фото с результатами.Зачем форумы клонировать?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
ЛУТ рулит!!! И вообще человеку придумавшему лазерный утюг,надо ставить памятник или нобелевку давать.
я делаю на популярной механике, потом просто в снятый с огня сыщенный раствор соды кидаю и бумага сама отваливается
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
